Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iRobot Roomba i7 no se carga
El iRobot Roomba i7 no se carga cuando está conectado a la Home Base.
La Home Base no está conectada
Comprueba que tu Home Base esté enchufada a una toma de corriente.
La unidad necesita un reinicio
Cuando la batería del Roomba i7 no se carga, puede ser útil reiniciar el dispositivo. Para ello, mantén presionado el botón CLEAN durante 20 segundos hasta que el anillo de luz alrededor del logotipo CLEAN comience a girar. El dispositivo tardará hasta 2 minutos en encenderse de nuevo. Cuando la luz se apague, el reinicio habrá terminado.
La batería no está instalada
Revisa el compartimento de la batería para asegurarte de que está instalada. Si no lo está, sigue el procedimiento para instalarla.
La batería necesita sustitución
Es posible que debas sustituir la batería. Consulta esta guía para sustituir la batería del iRobot Roomba i7.
El parachoques delantero pierde la conexión
El iRobot Roomba i7 no se mueve y da un error continuamente.
Error 9: El parachoques está atascado y no se mueve libremente
Intenta dar unos golpecitos al parachoques varias veces. Esto podría desalojar cualquier residuo que haya quedado atrapado debajo. Luego, presiona CLEAN para reiniciar el dispositivo. Si no encuentras residuos usando este método, utiliza esta guía.
Error 16: El parachoques está fuera de su sitio o el dispositivo está inclinado
Si el iRobot Roomba i7 no puede empezar a limpiar debido a una posible inclinación, mueve el Roomba a una superficie PLANA y presiona CLEAN para reiniciar. No muevas el Roomba mientras presionas el botón CLEAN. Si sigue apareciendo el «Error 16», reinicia el Roomba. Para ello, mantén presionado el botón CLEAN durante 20 segundos hasta que el anillo de luz alrededor del logotipo Clean comience a girar. El dispositivo tardará hasta 2 minutos en reiniciarse. Cuando la luz se apague, el reinicio habrá terminado.
El parachoques necesita un ajuste
Si el Roomba sigue sin limpiar y muestra el «Error 16», utiliza esta guía para apretar el parachoques suelto.
Las ruedas no giran
Las ruedas principales del iRobot Roomba i7 no giran o están bloqueadas por residuos.
Error 5: La rueda izquierda o derecha no gira debido a residuos
Si una de las ruedas del Roomba no gira y muestra un mensaje de «Error 5», dale la vuelta al dispositivo y empuja la rueda que presenta el «problema» hacia adentro y hacia afuera varias veces. Revisa el hueco de la rueda en busca de residuos e intenta sacudirlos. Si no logras quitar los residuos, utiliza esta guía para quitar las ruedas y luego eliminar los residuos. Después de quitar los residuos, vuelve a instalar las ruedas y gíralas manualmente varias veces asegurándote de que haya una resistencia similar entre ellas. Luego, presiona CLEAN para reiniciar el dispositivo.
Rueda rota
Si la rueda del Roomba no gira, utiliza esta guía para quitar y sustituir la(s) rueda(s) rota(s).
El cepillo lateral no gira
El cepillo lateral giratorio del iRobot Roomba i7 no gira o está completamente roto.
El cepillo lateral del Roomba no gira debido a un atasco
Si el cepillo lateral no gira, podría haber un atasco dentro del mecanismo. Para solucionar este problema, quita el cepillo lateral usando esta guía y limpia manualmente alrededor del cepillo.
El cepillo lateral del Roomba está roto
Si el cepillo lateral está roto, quita el cepillo roto y sustitúyelo por uno nuevo usando esta guía.
El iRobot Roomba i7 no limpia
Mientras el iRobot Roomba i7 se desplaza por la habitación, parece que no recoge la suciedad.
Sistema de cabezal de limpieza defectuoso
¿Puedes oír al aspirador succionar aire dentro del Roomba? Si no hace un sonido de succión, el aspirador está roto. Considera comprar un sistema de cabezal de limpieza de sustitución.
Filtro obstruido
Quita el filtro del dispositivo. Si hay grandes cantidades de suciedad y residuos, el filtro podría estar obstruido. Considera sustituir o limpiar el filtro siguiendo esta guía.
54 comentarios
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Contestar Compartir
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Contestar Compartir
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Contestar Compartir
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Contestar Compartir
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 231
Todo El Tiempo: 66,485
