Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roomba no se carga
El Roomba no se carga o tiene una autonomía de la batería extremadamente corta
Contactos defectuosos
Comprueba la base de carga y los contactos del Roomba en busca de suciedad que pueda estar impidiendo que los contactos se toquen. Si los contactos están limpios y el Roomba sigue sin cargarse, es posible que los contactos estén defectuosos y deban ser sustituidos.
Batería defectuosa
Si no hay ningún problema con los contactos y la sustitución no solucionó el problema, es posible que la batería esté simplemente defectuosa y no pueda recargarse. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
El Roomba no limpia
El Roomba no deja las superficies limpias después de pasar por encima de ellas
Filtro obstruido (Roomba)
Asegúrate de que el filtro del Roomba esté limpio. Si está sucio, sustitúyelo usando esta guía.
Cepillos laterales defectuosos
Asegúrate de que los cepillos laterales no estén dañados antes de comprobar si la batería del Roomba se está agotando. Si los cepillos laterales están dañados, sustituye los cepillos laterales y comprueba si funciona después de la sustitución. Si sigue sin girar, comprueba si la batería está defectuosa, sustitúyela usando esta guía y vuelve a encender el Roomba.
Cepillos defectuosos
Verifica que los cepillos estén correctamente encajados en su posición y orientados tal como se indica en la guía del propio Roomba. Si están correctamente encajados y siguen sin girar, comprueba si están enredados con pelos u otras obstrucciones. Si es así, límpialos. Si siguen sin girar, sustituye la pieza usando esta guía.
Aspiradora defectuosa
Si la aspiradora no aspira objetos, hay algún problema con los filtros, los cepillos, la batería del Roomba o la estación de carga. Si el problema son los cepillos, sustituye los cepillos, que son los encargados de aspirar y recoger los objetos. Si es la batería, sustitúyela por una nueva usando esta guía. Si es la estación de carga, revisa el cableado de la estación de carga y asegúrate de que la salida eléctrica llegue correctamente al puerto de carga del Roomba.
Depósito de basura lleno
Retira el depósito de basura de la parte trasera del Roomba y comprueba si está lleno de polvo y residuos. Si es así, ábrelo y vacíalo en un cubo de basura antes de volver a colocarlo.
El Roomba no se enciende
El Roomba no se enciende después de pulsar el botón de encendido
Batería agotada o defectuosa
Verifica que la batería esté cargada; si lo está y sigue sin encenderse, asegúrate de que la batería haga contacto en ambos extremos y proporcione energía al dispositivo. Si el dispositivo sigue sin encenderse, considera sustituir la batería usando esta guía.
Carga de la estación base defectuosa
Verifica que el Roomba se esté cargando cuando se coloca en la estación base. Si no es así, es posible que sea necesario sustituir la estación base. Consulta El Roomba no se carga para obtener más pasos sobre cómo diagnosticar problemas con la estación base.
El Roomba no maniobra correctamente
El Roomba experimenta un movimiento limitado o no se mueve en absoluto
Sensor defectuoso u obstruido
Comprueba si hay residuos cubriendo el sensor y límpialo. Si esto no soluciona el problema, es posible que el sensor de navegación esté defectuoso.
Rueda giratoria atascada o rota
Comprueba si la rueda giratoria tiene alguna obstrucción. Si no se ve nada, es posible que la rueda giratoria esté rota y deba ser sustituida. Sustituye la rueda usando esta guía.
Sensor de suelo defectuoso u obstruido
La estación base no vacía el Roomba
La estación base no vacía correctamente la cámara de polvo de tu Roomba
Mal funcionamiento del puerto de la estación
Revisa la estación base para identificar cualquier cosa que bloquee el puerto y le impida abrirse correctamente. Si hay algo que obstruye la apertura del puerto, retira la obstrucción y vuelve a probar.
Mal funcionamiento del puerto del Roomba
Revisa el dispositivo Roomba para ver si hay algo que obstruya el puerto e impida que se abra correctamente. Si hay algo que obstruye la apertura del puerto, retira la obstrucción y vuelve a probar.
Nathan Ely
Miembro Desde 03/16/23
618 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
Miembros de 3
96 Guías creadas
3 comentarios
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Contestar Compartir
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Contestar Compartir
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 2,250
