Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu iRobot Roomba i4 Plus no muestra indicadores de carga al colocarlo en la estación de carga, o si se apaga poco después de iniciar un ciclo de limpieza, sigue esta página de Resolución de Problemas para ver posibles soluciones.
Contactos de carga sucios
  1. Apaga el Roomba y desenchufa la estación de carga de la toma de corriente.
  2. Usa un paño suave y seco o un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico para limpiar los contactos de carga metálicos tanto del Roomba como de la estación de carga.
  3. Comprueba si hay residuos o acumulación de polvo que puedan bloquear la conexión.
  4. Vuelve a enchufar la estación de carga y coloca el Roomba sobre ella para comprobar si se ha resuelto el problema.
Problemas con el cable de alimentación
  1. Inspecciona el cable de alimentación de la estación de carga en busca de daños visibles, como cables deshilachados o enchufes doblados.
  2. Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado a la estación de carga y enchufado a una toma de corriente que funcione.
  3. Prueba la toma de corriente con otro dispositivo para confirmar que funciona correctamente.
  4. Si el cable o la estación de carga están dañados, considera pedir un repuesto a iRobot o a un vendedor de piezas verificado.
Batería agotada
  1. Si la batería tiene más de 1 o 2 años o el tiempo de funcionamiento del Roomba ha disminuido considerablemente, es posible que necesites una batería de reemplazo.
  2. Sigue esta guía de reparación para sustituir la batería de iones de litio de tu iRobot Roomba i4 Plus.
Drew Miranda
Miembro Desde 10/22/24
107 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 394
