Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El Roomba no responde ni muestra señales de encenderse
La batería no se carga
Antes de intentar encender tu Roomba, asegúrate de que la batería se haya cargado durante toda la noche. Para verificar que la batería esté completamente cargada, confirma que la luz indicadora de batería esté en verde. Tu Roomba indica que necesitas cambiar la batería emitiendo una canción de cuatro tonos de batería agotada antes de terminar su ciclo.
Puntos de contacto de la batería sucios
Se recomienda limpiar los puntos de contacto de carga del Roomba una vez por semana con un paño limpio y seco. Esto puede resolver un problema de carga de la batería. Consulta esta guía de reparación para ayudarte con la extracción de la batería.
Batería agotada
Si cargas tu Roomba durante toda la noche y no tienes una luz indicadora verde, es muy probable que debas sustituir la batería.
Problema de carga
‘’Si la luz de resolución de problemas del Roomba parpadea mientras está en la base de carga, es posible que tengas un problema’’
La luz indicadora de batería parpadea
  • Un parpadeo *** - la batería del Roomba no está conectada.
  • De dos a cinco parpadeos *** - el Roomba tiene un problema de carga.
  • Seis parpadeos *** - la batería del Roomba se sobrecalienta (intenta dejar que se enfríe durante al menos una hora y guárdala en un entorno más fresco)
  • Siete parpadeos *** - la batería del Roomba todavía no se está enfriando.
Movimiento inusual
El Roomba no se mueve correctamente o parece ir arrastrándose
Rueda giratoria delantera atascada
La rueda giratoria delantera del Roomba se encuentra con suciedad antes que los cepillos. Si hay suciedad incrustada en la rueda o alrededor de su eje, no girará libremente. Esto evitará que el Roomba se mueva correctamente. Extraer la rueda y limpiar sus componentes puede ayudar a resolver este problema.
Cepillo lateral sucio
El material incrustado en el cepillo lateral puede afectar la movilidad del Roomba.
El Roomba retrocede o gira en círculos
El Roomba solo va hacia atrás o gira en círculos. No se mueve hacia adelante.
Coloca el Roomba en una zona despejada. Si el Roomba tiene algún problema, sonará un pitido de error. Este sonido determina el problema de movilidad.
  • Un pitido *** - indica que el Roomba tiene una rueda que no está en contacto con el suelo.
  • Dos pitidos *** - significan que los cepillos no pueden girar.
  • Cinco pitidos *** - indica que una rueda principal está atascada y no puede girar.
  • Seis pitidos *** - significa que los sensores de abismo del Roomba están sucios o detectan una superficie oscura.
  • Nueve pitidos *** - significan que el paragolpes está atascado o sucio.
  • De diez a once pitidos *** - significan que la rueda principal está atascada o que el paragolpes no puede detectar obstáculos correctamente.
El Roomba también emite mensajes de error verbales. Si el Roomba dice "Por favor, inspeccione y limpie los sensores de abismo del Roomba", el Roomba está sobre una superficie oscura o sus sensores están cubiertos. Si el Roomba dice "Por favor, inspeccione y limpie las ruedas del Roomba", la rueda motriz lateral está atascada. Si el Roomba dice "Por favor, retire y limpie los cepillos del Roomba", los cepillos de limpieza principales del Roomba no pueden girar.
No limpia correctamente
‘’Si sientes que tu Roomba está lento o no realiza su trabajo como aspiradora, es posible que debas comprobar uno de los siguientes puntos’’
El depósito de polvo está lleno
  • Retira el depósito *** después de cada ciclo de limpieza pulsando el botón y tirando del depósito hacia afuera en la parte inferior del dispositivo.
El filtro está sucio
Presiona hacia abajo y retira el depósito, y presiona hacia abajo en el compartimento del filtro para acceder a él y limpiarlo.
Los cepillos están sucios
Puedes encontrar una guía de mantenimiento de los cepillos aquí . Presiona las lengüetas amarillas y retira los cepillos del Roomba. Retira y limpia todo el pelo y las partículas acumuladas en los rodamientos y tapas amarillas de los cepillos. La acumulación excesiva de pelo puede dañar tu Roomba, por lo que se recomienda realizar un mantenimiento regular.
Los sensores no responden correctamente
Los sensores están sucios
El Roomba tiene un total de cuatro sensores de abismo; tu dispositivo no funcionará correctamente si no se limpian; simplemente límpialos con un paño seco.
Los sensores están bloqueados
Los sensores pueden bloquearse; revisa la parte inferior del frontal del aspirador y a lo largo de los laterales. Consulta nuestra guía de reparación aquí para obtener más información.
Matt Davis
Miembro Desde 01/22/15
1,669 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
Miembros de 4
168 Guías creadas
55 comentarios
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Contestar Compartir
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Contestar Compartir
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Contestar Compartir
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Contestar Compartir
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 259
Todo El Tiempo: 76,291
