Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El robot aspiradora no se desplaza correctamente
El Roomba tiene dificultades para moverse.
Acumulación de suciedad
Apaga tu robot aspiradora y colócalo boca abajo. Con un lápiz o un clip, limpia la cavidad debajo de la rueda. Coloca el robot aspiradora en su posición normal y pulsa el botón de limpieza para probar la rueda. Es posible que tu Roomba necesite una sustitución del filtro; si es así, puedes seguir nuestra guía aquí.
Bandas de rodadura desgastadas
Apaga tu robot aspiradora y colócalo boca abajo. Deberías ver un patrón de rodadura en la goma de las ruedas. Si las ruedas están lisas, significa que están desgastadas. Las ruedas solo subirán parcialmente a la plataforma de la Clean Base, o tendrán dificultades para cruzar los umbrales de las puertas y otros elementos de la superficie que las ruedas nuevas pueden superar. Las ruedas girarán, pero no tendrán tracción salvo en una superficie de suelo perfectamente horizontal y sin obstáculos. Consigue cinta de tracción y envuélvela alrededor de la superficie de las ruedas que hace contacto con el suelo. Esto suele funcionar, pero si no es así, es posible que necesites una sustitución de la rueda.
Módulo de rueda roto
Si el robot aspiradora sigue sin desplazarse correctamente después de limpiar el módulo de la rueda, echa un vistazo a nuestra guía de sustitución del módulo de la rueda. (Las guías de sustitución son diferentes para la rueda izquierda y la derecha.)
El cepillo lateral no funciona
Las esquinas limpiadas por el Roomba no quedan muy limpias y el cepillo puede no girar.
El cepillo lateral necesita limpieza
Si el cepillo lateral gira pero no limpia correctamente, echa un vistazo a nuestra guía de limpieza.
El cepillo lateral está roto
Si el cepillo lateral no gira, esto podría deberse a una acumulación de suciedad y pelo entre el cepillo y el Roomba. Echa un vistazo a nuestra guía de sustitución del cepillo lateral.
Los cepillos inferiores no giran
Los suelos limpiados por el Roomba siguen estando sucios.
Los cepillos inferiores necesitan limpieza
Retira los cepillos del módulo del cabezal de limpieza y límpialos. Consulta nuestra guía de limpieza de cepillos para ver cómo hacerlo. Después de limpiar los cepillos, coloca el Roomba en el suelo y pon algo de suciedad pequeña delante de él (por ejemplo, cereales, tierra, arroz). Mantén pulsado el botón CLEAN durante 3 segundos para borrar el trabajo de limpieza anterior, luego pulsa el botón CLEAN de nuevo.
Los cepillos inferiores están rotos
Si el robot aspiradora no recoge la suciedad en el paso anterior o no recoge suciedad en absoluto, intenta sustituir los cepillos. Si esto no funciona, echa un vistazo a nuestra guía de sustitución de cepillos.
El robot aspiradora no recoge mucho polvo
Después de que el Roomba haya limpiado, el suelo sigue estando sucio o polvoriento.
El robot aspiradora tiene poca potencia
Usa la aplicación iRobot HOME, selecciona “Settings” (Configuración), luego “Cleaning Preferences” (Preferencias de limpieza) y, a continuación, selecciona “Detailed Clean” (Limpieza detallada), “Quiet Clean” (Limpieza silenciosa) o “Custom Clean” (Limpieza personalizada).
Los cepillos están sucios
Primero, apaga tu Roomba. A continuación, coloca una pequeña cantidad de suciedad delante del robot y, luego, mantén pulsado CLEAN durante 3 segundos para probar su funcionamiento.
El filtro está lleno
Sigue nuestra guía para reparar tu filtro de Roomba.
El robot aspiradora se apaga rápidamente o no se enciende
El Roomba no funciona o se detiene mientras está limpiando.
La batería está agotada o la estación de carga no carga el Roomba
Antes del primer uso, la batería del iRobot debe activarse en la estación de carga. Conecta la estación de carga, asegúrate de que la luz de encendido se vuelva blanca y luego se apague con el robot acoplado. Después de encenderlo, una luz blanca indica que el robot está cargado y listo, mientras que una luz roja indica que el robot necesita cargarse. Si la luz roja va acompañada de un mensaje de error, consulta tu tabla de mensajes de error.
Retira la batería y vuelve a colocarla. Verifica que los contactos de carga no tengan suciedad. Examina el cable de alimentación de la estación de carga/Clean Base en busca de daños. Asegúrate de que el enchufe esté bien fijado en la base y en la toma de corriente. Asegúrate de no enrollar el cable demasiado apretado alrededor del organizador de cables, ya que podría desenchufarse.
Si sigues teniendo dificultades, echa un vistazo a nuestra guía de sustitución de batería.
La estación de carga no vacía el Roomba
La bolsa del Roomba está llena de suciedad.
Suciedad en el tubo de evacuación
Presiona firmemente la tapa del depósito para sellarlo, luego toca el botón de inicio de tu robot para vaciar el contenedor manualmente. A continuación, desecha cualquier suciedad de la parte inferior de tu Roomba y de tu base de eliminación de suciedad. Desconecta la base de eliminación de suciedad de la pared y colócala de lado. Comprueba si hay suciedad u otros restos en el tubo de evacuación y, si es necesario, retira el tubo y límpialo también.
Jason Chu
Miembro Desde 01/23/20
309 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
Miembros de 4
96 Guías creadas
26 comentarios
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Contestar Compartir
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Contestar Compartir
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Contestar Compartir
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 31,951
