Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El iRobot Roomba J7 Plus no se enciende
El iRobot Roomba J7 Plus no se enciende, no emite pitidos ni muestra luces al colocarlo en la Clean Base.
Batería no instalada
Comprueba que la batería esté instalada y asentada correctamente. Reinstálala si está suelta o falta. [Enlace a la instalación de la batería]
Batería descargada
Asegúrate de que la Clean Base esté enchufada a una toma de corriente que funcione. Coloca el Roomba en la base y déjalo entre 10 y 15 minutos antes de encenderlo.
Carga defectuosa de la estación base
Comprueba que los contactos de carga tanto del Roomba como de la Clean Base estén limpios y alineados.
  • Si tanto el Roomba como la Clean Base muestran luces, es posible que la batería necesite una sustitución.
  • Si la Clean Base tiene luces pero el Roomba no, es posible que el Roomba necesite una reparación.
  • Si la Clean Base no tiene luces, prueba con otra toma de corriente y asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado firmemente. Si sigue sin recibir energía, sustituye o repara la Clean Base
La unidad necesita reiniciarse
Mantén presionado el botón CLEAN durante 20 segundos y luego suéltalo. Espera a que el anillo de luz se apague antes de volver a colocar el Roomba en la Clean Base.
Fallo de la batería
Si el Roomba sigue sin encenderse después de cargarlo y reiniciarlo, es posible que la batería haya fallado y necesite una sustitución.
Fallo del hardware interno del Roomba
Si el Roomba y la batería no reciben energía a pesar de que la Clean Base funciona, es posible que haya fallado un componente interno. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de iRobot, especialmente si el Roomba todavía está en garantía.
Rafael Beleski
Miembro Desde 08/27/26
251 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026 Miembro de Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G1
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 63
