Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los cepillos no giran
Los cepillos de goma de la parte inferior no pueden girar
Los cepillos están llenos de suciedad u otros residuos
Los cepillos pueden tener pelo atrapado alrededor de sus ejes, lo que impide que giren. Quita la suciedad y los pelos que puedan estar enredados y limpia los cepillos para asegurarte de que puedan girar. Unas tijeras son útiles para cortar el pelo enredado, facilitando su extracción.
El modulo de cepillo está roto
Comprueba si el módulo funciona correctamente girándolo manualmente; si no funciona, es posible que deba ser sustituido.
Sustitución del modulo de cepillo roto
Los cepillos están rotos
Gira los cepillos a mano para comprobar si funcionan. Inspecciónalos para asegurarte de que pueden girar correctamente. Sustitúyelos si están dañados.
Las ruedas se atascan
Ya sea la rueda pivotante delantera o las dos ruedas laterales, no pueden girar y el dispositivo no se mueve correctamente, puede indicar el error cinco
La rueda está obstruida
Las fibras o la suciedad pueden impedir que la rueda se mueva libremente, intenta usar unas tijeras y cortar los residuos para que sea más fácil quitarlos.
El motor de la rueda está roto
Si la rueda sigue sin girar con regularidad, el motor que impulsa la rueda podría estar roto y necesita ser sustituido.
Las ruedas están dañadas
Las ruedas mismas pueden estar dañadas y ser incapaces de girar por completo. Si las ruedas están visiblemente dañadas o demasiado sueltas alrededor del eje, es posible que el módulo de la rueda necesite ser sustituido. Si las ruedas no saltan hacia fuera cuando levantas el dispositivo, los muelles dentro del módulo de la rueda podrían estar rotos y necesitarán ser sustituidos.
Guía de sustitución de la rueda trasera.
Deja de recoger suciedad
El Roomba no parece estar limpiando eficazmente y sigue dejando suciedad después de un ciclo de limpieza
El depósito de basura está lleno
El depósito de recogida de suciedad puede estar demasiado lleno para seguir recogiendo más. Si es así, retira el depósito presionando en la dirección de las flechas amarillas y vacíalo. Además, el filtro podría estar desgastado u obstruido y hacer que el Roomba pierda succión. Si esto sucede cuando el depósito está vacío, los sensores están sucios. Son los rectángulos que se extienden hacia los huecos en la puerta del depósito de polvo. Limpia ambos lados de la puerta del depósito y los propios rectángulos para que puedan detectarse entre sí.
La aspiradora pierde succión
El ventilador que impulsa la succión de la aspiradora puede estar roto si hace ruidos inusuales, si no hace sonido de repente, o si pierde potencia de succión por completo. Si este es el caso, entonces todo el depósito de recogida debe ser sustituido.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no responde después de presionar el botón de "CLEAN" y no aparece nada en la pantalla
Estación de carga defectuosa
Comprueba que la estación de carga esté enchufada a la pared y que los contactos metálicos del Roomba se estén conectando correctamente a los contactos metálicos de la base de carga. Examina el cable de la base de carga en busca de daños. Si está dañado, puede que necesite ser sustituido. Los contactos metálicos del Roomba o de la base pueden estar sucios o corroídos. Para limpiarlos, frótalos con una toalla seca. Si los contactos están demasiado dañados o no pueden establecer una conexión con el Roomba, puede que necesiten ser sustituidos.
La batería está mal instalada
Asegúrate de que la batería esté correctamente instalada en el Roomba y que la lengüeta amarilla de la batería haya sido retirada. Si sigue sin cargarse después de revisar la base y limpiarla, es posible que la batería necesite ser sustituida
Extracción de la batería.
Error 16: Coloca el Roomba en una superficie plana
¡Esto puede ser causado por los faros del HTC Vive! Realmente interfieren con la visión IR del Roomba.
cullan hennessy
Miembro Desde 09/27/17
79 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
36 comentarios
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Contestar Compartir
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Contestar Compartir
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Contestar Compartir
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Contestar Compartir
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 28,602
