Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roomba no regresa a la estación de carga
Cuando la batería está a punto de agotarse, el Roomba no logra regresar a la estación de carga.
El Roomba fue levantado y movido mientras limpiaba
Si el Roomba se levanta y se mueve durante un trabajo de limpieza, no podrá encontrar la estación de carga cuando se presione el botón “DOCK”, a menos que se coloque frente a la estación de carga a menos de 1.8 m (6 pies) de distancia. Para solucionar esto, desenchufa el cable de alimentación de la estación de carga y vuelve a enchufarlo para asegurarte de que esté completamente insertado y encaje bien. Verifica que la luz indicadora en la estación de carga comience a parpadear aproximadamente una vez cada 4 segundos o que se ilumine de forma fija durante unos 4 segundos y luego se apague. Este es un comportamiento normal, diseñado para ahorrar energía. Asegúrate de que no haya barreras Dual Mode Virtual Wall® u otras estaciones de carga a menos de 2.5 m (8 pies) de la estación de carga. Esto podría causar interferencias con el haz infrarrojo. Coloca la estación de carga sobre una superficie nivelada y dura contra una pared. Asegúrate de que el Roomba tenga un camino despejado hacia la estación de carga, que esta se encuentre al menos a 1.2 m (4 pies) de cualquier escalera y que el Roomba tenga un camino despejado para llegar a ella.
Batería defectuosa
Es posible que sea necesario sustituir la batería. Sigue esta guía para sustituir la batería.
El Roomba no se carga
El Roomba no se enciende ni muestra ninguna indicación de que se esté cargando.
Batería defectuosa
Si la estación de carga no es el problema, es posible que sea necesario sustituir la batería. Sigue esta guía para sustituir la batería.
La batería puede estar sobrecalentada
Deja que el Roomba se enfríe durante al menos una hora. Vuelve a cargar el Roomba en un entorno más fresco.
El cargador o la estación de carga pueden estar dañados
Examina el cargador o el cable de la estación de carga y busca cualquier daño. Si utilizas un cargador, conéctalo a una toma de corriente y verifica que la luz indicadora del cargador se ilumine en verde fijo. Sustituye si es necesario.
El asa está rota
El asa presenta grietas visibles o está rota.
Asa dañada
Será necesario realizar una sustitución del asa. Quita la placa frontal y la sección inferior debajo del teclado. Con una fuerza adecuada, extrae el asa rota e inserta el asa de sustitución. No se necesitarán tornillos. La pieza de sustitución debe encajar con un broche a presión de forma relativamente sencilla.
El Roomba no cubre toda la casa
El Roomba omite secciones de tu casa después de completar su trabajo de limpieza.
Ventana sucia
Limpia la ventana transparente en la superficie superior del robot usando un paño de microfibra o un paño de algodón suave que haya sido ligeramente humedecido con agua o una solución de limpieza para pantallas.
La limpieza de bordes está desactivada
Si la limpieza de bordes (Edge Clean) está desactivada, es posible que el Roomba no cubra todo el suelo. Para cambiar el ajuste, abre la aplicación iRobot HOME y selecciona Preferencias de limpieza ➔ Limpieza de bordes y, a continuación, activa o desactiva la función.
Sensores sucios
Para limpiar el sensor de seguimiento del suelo, dale la vuelta al Roomba y utiliza un paño de microfibra o de algodón suave, limpio y seco, para limpiar cualquier residuo acumulado en la abertura circular del sensor en el lado derecho de la superficie inferior del robot. No rocíes solución de limpieza directamente en la abertura del sensor.
Iluminación inadecuada
Las habitaciones oscuras o con poca luz pueden causar problemas con la navegación y la cobertura del Roomba. Asegúrate de que todas las habitaciones cubiertas por el Roomba tengan una iluminación adecuada.
No se puede conectar al Wi-Fi
Al usar la aplicación iRobot HOME, no puedes conectar el Roomba a tu red doméstica.
El Roomba no está dentro del alcance de la red Wi-Fi
Asegúrate de que el Roomba esté ubicado en un radio de 3 m (10 pies) del dispositivo móvil y dentro del alcance de la red Wi-Fi deseada.
El dispositivo móvil tiene una señal Wi-Fi débil
Si el dispositivo no tiene una señal Wi-Fi fuerte, busca fuentes de interferencia, como dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, vigilabebés y microondas. Las ondas de radio utilizadas para el Wi-Fi también tienen dificultades para penetrar materiales de construcción como el acero y el hormigón. La estación de carga puede colocarse más cerca del router si hay poca intensidad de señal Wi-Fi en la ubicación actual de la misma.
Vanessa Greyson
Miembro Desde 02/02/17
471 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
32 comentarios
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Contestar Compartir
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Contestar Compartir
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Contestar Compartir
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 37,853
