Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roomba no se enciende.
El Roomba no logra encenderse.
El Roomba no se acopló correctamente después de un ciclo de limpieza.
Después del ciclo de limpieza, el Roomba regresa a la estación de conexión pero no logra acoplarse correctamente. Coloca el dispositivo manualmente en la estación de conexión y asegúrate de que las luces indicadoras estén encendidas. Observa si la luz indicadora de resolución de problemas señala algún problema con un componente.
Consejo: Asegúrate de que no haya residuos obstruyendo el acceso del Roomba a la estación de conexión.
Reiniciar el dispositivo.
Mantén presionado el botón de limpieza (clean) durante 10 segundos hasta que todas las luces se iluminen. Un tono indicará que el reinicio se realizó correctamente.
Nota: Esto borrará las limpiezas programadas, restablecerá el reloj y resolverá algunos problemas de software.
Los contactos del Roomba están en mal estado.
El Roomba no se carga incluso si se coloca manualmente en la estación de conexión. Asegúrate de que todos los contactos estén limpios y de que la estación de conexión esté enchufada a una toma de corriente adecuada. iRobot recomienda reemplazar estos contactos cada 6 a 12 meses, dependiendo del uso.
La batería necesita ser reemplazada.
La luz indicadora de resolución de problemas se encenderá y un mensaje de voz identificará el problema. La batería es de fácil acceso en la parte inferior del Roomba. Esta guía te mostrará los pasos a seguir.
El Roomba se inclina hacia un lado.
El Roomba no logra navegar por áreas abiertas correctamente, tira hacia un lado o hace círculos.
Las ruedas motrices están sucias.
Inspecciona visualmente las ruedas motrices para detectar residuos en la banda de rodadura o atrapados alrededor de la carcasa de la rueda. Limpia cualquier residuo de la banda de rodadura o de la carcasa con un cepillo.
Las ruedas motrices están dañadas.
Inspecciona visualmente las ruedas motrices para detectar daños o mal funcionamiento. Si encuentras algún daño, retira y sustituye las ruedas motrices. Sustituye las ruedas motrices individuales siguiendo esta guía.
El Roomba no limpia alrededor de objetos o paredes.
Se nota acumulación de suciedad y pelusa alrededor de objetos o paredes. El cepillo lateral está dañado o el motor del cepillo lateral no funciona. Inspecciona el cepillo lateral para determinar cuál es la causa principal.
Cepillo lateral dañado.
El cepillo lateral tiene uno o más brazos rotos. Sigue esta guía para sustituir el cepillo lateral.
El motor del cepillo lateral ha fallado.
El cepillo lateral todavía conserva todos sus brazos, pero el motor no gira. Sigue esta guía para sustituir todo el ensamblaje del motor del cepillo lateral.
El Roomba no limpia los suelos a fondo.
Quedan acumulaciones de suciedad después del ciclo. Los rodillos extractores están sucios o dañados. El depósito de residuos está lleno o el motor del depósito ha fallado.
El Roomba tiene una luz indicadora que se ilumina cuando es necesario vaciar el depósito de residuos. Sigue las instrucciones del manual de tu Roomba para vaciar el depósito de residuos.
Los extractores están sucios o dañados
Los rodillos extractores pueden enredarse con residuos durante un ciclo de limpieza normal. Retira los rodillos del ensamblaje e inspecciónalos para ver si tienen daños o residuos. Sigue esta guía para sustituir los extractores dañados. Todo el ensamblaje del extractor puede fallar; si todo el ensamblaje está en mal estado, sigue esta guía para sustituirlo.
El motor del depósito de residuos ha fallado
El dispositivo no limpiará, no escucharás el motor funcionando y no saldrá aire del Roomba. Retira el depósito de residuos e inspecciona el motor para ver si hay daños. Si el motor está dañado, se puede pedir un depósito de residuos de repuesto.
1 comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 2,773
