Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Deja grupos de suciedad en el suelo
Después de que el Roomba aspira, todavía queda suciedad y restos en el suelo.
Cabello en el cabezal del cepillo principal
Revisa los cabezales del cepillo principal, ya que el cabello suele enredarse en ellos y obstruirlos. Para acceder mejor al cabezal del cepillo principal, sigue los primeros 6 pasos de esta guía y retira el cabello.
Filtro obstruido
El filtro debe sustituirse aproximadamente una vez al mes o antes, dependiendo de la frecuencia de uso. Sigue los pasos de este vídeo para sustituir el filtro.
Pieza de repuesto: Filtro HEPA
Cepillos dañados
Los cabezales del cepillo principal pueden dañarse por el uso habitual o por una instalación incorrecta. Sigue los pasos descritos en la guía de Sustitución del cabezal de limpieza para saber cómo sustituir los cepillos dañados.
Cepillos de goma atascados
Los cepillos principales en la parte inferior del Roomba no giran cuando el Roomba está limpiando.
Acumulación de cabello
El cabello suele enredarse en los cepillos y hacer que se bloqueen. Normalmente, basta con retirar los cepillos y limpiar el cabello para que vuelvan a funcionar. Para retirar los cepillos, sigue esta guía. Asegúrate de quitar la tapa del extremo y retirar el cabello de cada cepillo antes de volver a instalarlos.
Cepillos dañados
Los cepillos pueden haberse dañado por el desgaste a largo plazo. Puedes comprar un nuevo juego de cepillos e instalarlos.
La batería no se carga
El Roomba no se carga al conectarlo a la estación de carga.
La estación de carga no está configurada correctamente
Asegúrate de que la estación de carga esté enchufada a una toma de corriente y colocada en el suelo en un área a la que el Roomba pueda llegar fácilmente.
El Roomba no está conectado a la estación de carga
Comprueba que los contactos de carga del Roomba estén colocados correctamente sobre los contactos de carga de la estación de carga. Debería haber una luz verde en la estación de carga si el Roomba está conectado correctamente. El Roomba debe quedar plano si se coloca correctamente sobre la estación de carga.
La batería está agotada
Es posible que la batería del Roomba esté defectuosa o se haya agotado por el uso. Deberás sustituirla.
Piezas: Batería
El Roomba no puede llegar a su estación de carga
El Roomba solo puede recargarse cuando se acopla a la estación de carga. Si la estación de carga está en un nivel diferente de la casa, o separada por escaleras u otros obstáculos, el Roomba no podrá regresar para cargarse. Si hay algo bloqueando los contactos de carga de la estación de carga, o si la estación de carga no está encendida, el Roomba tampoco podrá cargarse en ella.
Batería que no funciona correctamente
Si la batería pierde carga inusualmente rápido después de salir de la estación de carga, o si la batería no se carga en absoluto, es probable que haya llegado al final de su vida útil.
Pieza de repuesto: Batería para Roomba 3000mAh
No encuentra la estación de carga: Fallo del sensor IR
El Roomba utiliza un sensor r-con para comunicarse con la estación de carga. Si el sensor está dañado, no podrá encontrar la estación de carga y no podrá cargarse. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir el sensor IR.
Roomba Drives in circles
El Roomba gira en círculos como si tuviera una pared delante.
Fallo del muelle del parachoques
Comprueba si el parachoques de la parte delantera del robot está atascado y ya no se puede presionar. Dar golpecitos rápidos y repetidos al parachoques debería desalojar cualquier resto que lo esté bloqueando.
Fallo del sensor de paragolpes/sensor de abismo
Comprueba el estado del sensor de paragolpes y de los sensores de abismo situados en la parte inferior del robot. Si están cubiertos de suciedad, límpialos. Si después de este proceso el robot sigue girando en círculos, es posible que haya que sustituirlos; afortunadamente, tenemos una guía muy útil para enseñarte cómo hacerlo.
Fallo del módulo de la rueda motriz
Si parece que el Roomba solo circula por un lado, o si tiende a moverse en sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj, es posible que uno de los módulos de la rueda motriz esté roto. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir el módulo de la rueda aquí.
Dustin Staples
Miembro Desde 03/28/22
339 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,639
