Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende o no se carga
El Roomba no se enciende, no mantiene la carga, no se ilumina o muestra mensajes de error parpadeantes.
Problema de conexión con la Home Base
Esto puede ocurrir si la Home Base no está en una superficie nivelada. Mueve la Home Base a una superficie más nivelada para asegurar una buena conexión. La acumulación de suciedad o residuos en los contactos de carga de la Home Base y del robot también puede impedir la carga. Usa un paño suave y seco para eliminar cualquier residuo en los contactos.
Problema de conexión de la batería
Si hay alguna acumulación de suciedad o residuos en los contactos de la batería o del compartimento de la batería, puede impedir la carga. Retira la batería y limpia los contactos de carga en el compartimento de la batería y en la parte inferior de la batería con un paño suave y seco.
Los contactos de carga en el compartimento de la batería pueden estar doblados de modo que ya no estén en contacto con la batería. Usa la parte posterior de un bolígrafo o una herramienta similar para doblar suavemente el contacto en el compartimento de la batería hacia arriba para asegurar la conexión con la batería.
Batería defectuosa
La batería puede estar vieja o defectuosa. Para aprender cómo instalar una batería nueva, usa esta Sustitución de la batería del iRobot Roomba 880.
El dispositivo no se mueve
El Roomba se enciende, pero no se mueve.
Una rueda lateral está atascada
Si una rueda lateral está atascada, podría ser debido a una acumulación de residuos alrededor de las ruedas. Si esto ocurre, gira manualmente las ruedas laterales para liberar el agente que causa el atasco.
Los sensores de abismo están sucios
Si el Roomba no se mueve y todas sus ruedas laterales están limpias, tu Roomba podría tener sensores de abismo sucios. Este problema le indica a tu Roomba que está cerca de un abismo y le impide moverse. Debes apagar y darle la vuelta a tu Roomba. Localiza los sensores de abismo y límpialos con un paño limpio y seco. Por último, vuelve a darle la vuelta y reinicia tu Roomba.
El Roomba está atascado colgando sobre un abismo o sobre una superficie oscura
Si tu Roomba se encuentra en alguna de las condiciones anteriores, no se moverá. Debes mover tu Roomba a una ubicación diferente y comprobar si continúa moviéndose. Es posible que quieras reiniciar tu Roomba para este proceso.
El dispositivo no recoge residuos
El Roomba no está recolectando residuos del suelo
El depósito está lleno
Si el depósito está lleno de residuos, debe vaciarse antes de continuar usando el Roomba. Cuando el indicador de depósito lleno (ubicado en la parte superior del Roomba) está iluminado, significa que el depósito está lleno y necesita ser vaciado.
El cepillo lateral está sucio
Para obtener el máximo rendimiento, el cepillo lateral debe limpiarse una vez por semana. El cepillo lateral (que consta de tres cepillos que giran) se encuentra en la parte inferior del Roomba. Se puede retirar quitando el tornillo con una moneda pequeña o un destornillador. Para limpiar el cepillo lateral, retira cualquier residuo hacia un cubo de basura.
El filtro está sucio
Si el filtro está sucio, debe limpiarse una o dos veces por semana. El filtro se encuentra dentro del depósito, debajo de la puerta del filtro. Una vez retirado, el filtro se puede limpiar golpeándolo contra un cubo de basura. Puedes encontrar las instrucciones completas en https://homesupport.irobot.com/app/answe...
El módulo del cabezal de limpieza está sucio
Los extractores de residuos deben limpiarse una o dos veces por semana. Se pueden encontrar en la parte inferior del Roomba, entre las ruedas más grandes. Retira el extractor de residuos y desecha cualquier pelo o residuo adherido a ellos. Puedes encontrar las instrucciones completas en el https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Ambientes secos
Cuando se opera en ambientes secos, algunos residuos pueden adherirse al suelo debido a la carga estática. Para solucionar esto, usa un humidificador en el área general donde tu Roomba está limpiando, o usa un aerosol antiestático como StaticGuard en el suelo (no apliques el aerosol antiestático sobre el propio Roomba).
Frances Belcher
Miembro Desde 04/18/17
420 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
9 comentarios
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Contestar Compartir
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Contestar Compartir
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Contestar Compartir
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Contestar Compartir
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 9,766
