Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería del dispositivo dura poco tiempo
Cuando el dispositivo funciona, la batería se agota antes del tiempo indicado de fábrica.
No se carga completamente
Si el dispositivo sale de la estación de carga sin una carga completa, esto hará que la batería se agote antes de lo indicado en las especificaciones. Esto puede deberse a un error de programación o configuración.
Los contactos metálicos no están conectados durante la carga
Aunque el dispositivo esté cerca de la estación de carga, es posible que los contactos metálicos del dispositivo no estén tocando correctamente los contactos de la estación. Debes limpiar los contactos y, si es necesario, sustituir la estación de carga o los contactos.
Batería defectuosa
La batería podría estar agotada o ya no retener una carga completa. Si no puede retener la carga, no podrá cargarse completamente y será necesaria una batería de reemplazo.
El dispositivo ya no limpia el suelo
El dispositivo se desplaza por el suelo pero no recoge la suciedad.
El depósito de suciedad está lleno
Es posible que el depósito de suciedad esté lleno y ya no pueda contener más residuos. Debes vaciarlo y volver a colocarlo en contacto con el sensor del depósito.
El extractor de residuos está atascado
El extractor de residuos puede haber perdido su tracción o no estar girando. Si no puede girar, no podrá recoger la suciedad del suelo. Debes limpiar los restos del extractor o, si es necesario, sustituirlo.
El dispositivo no se mueve
El dispositivo se enciende para limpiar pero no se desplaza.
Las ruedas laterales están atascadas
Es posible que haya objetos enredados alrededor del eje o residuos entre la rueda y la carcasa del dispositivo. Esto impide que la rueda gire libremente. También es posible que el dibujo de las ruedas esté desgastado y pierda tracción con el suelo. Puede ser necesario sustituir las ruedas.
La rueda central está atascada
La rueda pivotante puede estar rígida y no girar; esto indica que hay residuos en el alojamiento de la rueda central que deben retirarse y limpiarse. Si el problema persiste, puede haber un problema en el rodamiento y es posible que sea necesario sustituir la rueda.
El dispositivo choca continuamente contra la pared y no cambia de dirección
El dispositivo se mueve y limpia, pero intenta seguir avanzando tras chocar contra una pared.
Rueda lateral atascada
La presencia de objetos en la rueda podría impedir que el dispositivo gire correctamente al no permitir que la rueda gire libremente. Debes retirar y limpiar la rueda lateral o, si el problema persiste, puede ser necesario sustituirla.
Sensor de paragolpes defectuoso
Es posible que el parachoques delantero no se registre con el sensor de paragolpes. Si el sensor no detecta el contacto, el dispositivo no intentará girar para evitar chocar contra la pared. Es posible que sea necesario sustituir el sensor.
Las notificaciones de audio ya no funcionan
El dispositivo ya no emite notificaciones de audio ni los sonidos que producía cuando salió de fábrica.
Altavoz de audio dañado o roto
El altavoz de audio del dispositivo podría estar desgastado, dañado o dejar de funcionar. Esto podría deberse a un altavoz defectuoso o a una mala conexión con el mismo. Es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
Ryan Murphy
Miembro Desde 03/02/17
461 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
6 comentarios
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Contestar Compartir
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Contestar Compartir
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Contestar Compartir
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Contestar Compartir
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,623
