Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mientras funciona, el Roomba no responde al chocar con objetos.
El robot choca continuamente contra paredes y muebles sin detectar el obstáculo ni corregir su trayectoria.
Parachoques delantero defectuoso:
Si el parachoques delantero no funciona correctamente, el Roomba no girará cuando choque contra una pared.
Al moverse, el Roomba gira en círculos o no se mueve en absoluto.
Cuando está encendido y en movimiento, el Roomba no limpia de forma eficaz porque parece girar en círculos o no se mueve en absoluto.
Una o ambas ruedas han dejado de girar:
Esto puede ocurrir si hay suciedad o material en las ruedas que impide que giren eficazmente o que impide su movimiento por completo. Es una tarea sencilla que puedes hacer tú mismo: simplemente gira el Roomba boca abajo y mueve las ruedas manualmente; si parece que hay un objeto extraño, intenta usar un palillo de dientes para extraerlo.
Muelle defectuoso que mantiene la rueda contra el suelo:
Mientras el Roomba está en el suelo. Si este muelle está roto, no ejercerá presión hacia abajo, manteniendo así al Roomba separado del suelo. Tenemos una guía específica para sustituir la rueda.
El Roomba no se enciende.
Cuando el Roomba no responde o no funciona después de pulsar el botón de encendido.
No está cargado:
El problema más sencillo que puede causar esto es la falta de carga. Intenta colocar el Roomba en la estación de carga manualmente de modo que los contactos metálicos del borde inferior encajen en los contactos correspondientes de la estación. Si todo está correcto, la luz de carga debería encenderse y tu Roomba funcionará correctamente tras un tiempo de carga completa.
Contactos de carga sucios:
Si tu Roomba está correctamente colocado en la estación de carga pero sigue sin cargar, puede que los contactos estén sucios. Dale la vuelta al Roomba y localiza los contactos debajo del borde delantero. Usa un paño, preferiblemente de microfibra, y un poco de alcohol isopropílico (o agua, si no tienes) para limpiar los contactos y eliminar cualquier acumulación. Deberías ir a la estación de carga y realizar el mismo procedimiento en su par de contactos. Una vez que hayas limpiado eficazmente los contactos de ambos, asegúrate de que estén secos e intenta colocar el Roomba en la estación manualmente. Si todo está correcto, la luz de carga debería encenderse y tu Roomba funcionará correctamente tras un tiempo de carga completa.
Batería defectuosa:
Si las soluciones anteriores no ayudan, la batería está defectuosa o hay algo más complejo ocurriendo con tu Roomba. Sigue nuestra guía para sustituir la batería aquí.
Al limpiar, el Roomba no recoge eficazmente la suciedad y los residuos.
El Roomba se desplaza con normalidad, pero no limpia.
El filtro está lleno u obstruido:
Si el Roomba no recoge mucha suciedad, o nada en absoluto, puede ser que el filtro esté lleno o parcialmente obstruido. Puedes seguir esta guía para sustituir o limpiar el filtro de tu Roomba.
El cepillo central no gira:
Si los cepillos centrales situados en la parte inferior del Roomba no giran, no podrá recoger la suciedad ni los residuos. En su lugar, los empujará como un aspirador que no succiona. Para reparar o sustituir tus cepillos centrales, hay una guía que te ayudará.
El cepillo lateral no gira:
Que el cepillo lateral no gire no impedirá que el Roomba funcione o limpie, simplemente no lo hará tan bien. Es fácil de notar porque el giro alcanza el exterior del dispositivo y se puede ver mientras el Roomba está encendido y trabajando. Para sustituir o reparar el cepillo lateral y mantener tu Roomba funcionando perfectamente, sigue esta guía.
Al limpiar, el cepillo lateral del Roomba no gira.
El Roomba se desplaza, pero el cepillo permanece inmóvil mientras está encendido.
El cepillo está obstruido:
Si el cepillo lateral no gira, asegúrate de que el cepillo y su área general estén limpios de cualquier residuo, como pelo enredado u objetos grandes.
Correa o perilla rota/defectuosa:
Desmonta el iRobot para acceder al área del cepillo central. Diagnostica si la correa o la perilla presentan deformaciones, como torceduras, desgarros, o si faltan por completo. Sustituye la pieza defectuosa por una nueva siguiendo esta guía e intenta poner en marcha el Roomba.
Grady Landers
Miembro Desde 11/05/19
635 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
4 comentarios
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Contestar Compartir
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Contestar Compartir
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 2,104
