Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El asa está rota
El asa está visiblemente agrietada o rota
Asa dañada
Será necesario sustituir el asa. Retira la placa frontal y la sección inferior debajo del teclado. Usando una cantidad adecuada de fuerza, saca el asa rota e inserta el asa de sustitución. No se necesitarán tornillos. La pieza de sustitución debería encajar a presión con relativa facilidad.
El cepillo no gira
El cepillo lateral no gira o gira hacia atrás.
Obstrucción alrededor del cepillo
Comprueba que no haya pelo o residuos atascados alrededor del cepillo que puedan impedir que gire. Para hacerlo, retira el depósito de polvo y coloca el Roomba boca abajo. A continuación, retira y limpia el cepillo, así como cualquier residuo que quede en el propio Roomba. Puede ser necesaria una limpieza interna de los engranajes para eliminar todos los residuos. Por favor, consulta la guía para obtener una explicación detallada sobre cómo hacerlo de forma segura.
Eje de transmisión del motor insertado incorrectamente en la caja de engranajes
Comprueba que el eje de transmisión del motor esté correctamente insertado en la caja de engranajes. La caja de engranajes es el motor que hace girar el cepillo. El cepillo no puede girar si el eje de transmisión que está conectado a él está suelto o no está insertado en la caja de engranajes.
Cable de control de altura de la plataforma defectuoso
El Roomba está diseñado para elevarse cuando encuentra resistencia para permitir que el Roomba pase entre superficies de distintas alturas. Si hace poco se eliminaron residuos del Roomba, es posible que el cable de control de altura de la plataforma se haya colocado de forma diferente durante el reensamblaje. Puede que sea necesario devolver el cable a su posición original.
Motor averiado
Para evaluar si el motor está averiado y necesita sustitución, se puede realizar una prueba integrada. Si es necesario sustituirlo, consulta la guía para obtener los pasos detallados para hacerlo.
La rueda lateral no gira
Se ha recibido un error que indica que la rueda lateral no puede girar.
El Roomba está atascado
Es posible que el Roomba se haya topado con un obstáculo o superficie a través del cual, alrededor del cual o sobre el cual no puede moverse. Levanta el Roomba y colócalo en una superficie adecuada para continuar con la limpieza. Se puede crear una pared virtual para evitar que el Roomba regrese a lugares donde se atasca con frecuencia.
Obstrucción
Una obstrucción alrededor de la rueda puede ser la causa de que no gire. Revisa la rueda para asegurarte de que esté libre de residuos. Puede ser necesaria una limpieza interna de los engranajes para eliminar todos los residuos. Por favor, consulta la guía para obtener explicaciones detalladas sobre cómo hacerlo de forma segura.
El Roomba no se enciende
El Roomba no responde ni muestra señal alguna de encenderse.
La lengüeta de la batería sigue puesta
Comprueba si la lengüeta amarilla o verde debajo del Roomba sigue ahí. La batería no está conectada al Roomba si la lengüeta todavía está colocada. Retira la lengüeta si ese es el problema.
Base de carga defectuosa
Si el Roomba no se enciende, el problema puede ser que no se esté cargando correctamente. Asegúrate de que la toma de corriente donde está enchufada la base de carga funcione. Si el Roomba sigue sin cargarse y el LED de la base de carga no se pone verde, el problema puede ser tu base de carga.
La batería está dañada
Si la base de carga no es el problema, es posible que sea necesario sustituir la batería. Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería.
El Roomba hace el «baile del círculo»
El Roomba girará sobre sí mismo, pero no irá a ninguna parte.
Sensores de abismo sucios
Toma un paño limpio y seco y limpia los sensores de abismo alrededor de la parte inferior del robot.
Sensores de paragolpes sucios
Busca residuos entre el paragolpes y el sensor de paragolpes. Intenta golpear suavemente el paragolpes para desalojar cualquier residuo. Si esto no funciona, puedes dirigir aire a presión hacia el espacio entre el paragolpes y el sensor de paragolpes.
Andrew Horvath
Miembro Desde 10/05/16
498 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
19 comentarios
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Contestar Compartir
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Contestar Compartir
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Contestar Compartir
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Contestar Compartir
I also am having this problem
johnjfoley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 9,570
