Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Succión deficiente o inexistente
El Roomba tiene dificultades para limpiar a fondo algunas o todas las áreas, dejando residuos atrás; es evidente que hay una succión deficiente o inexistente.
Depósito o filtro obstruido
Cuando hay problemas de succión deficiente, lo más probable es que haya acumulación en el depósito o en el filtro del Roomba. Para limpiarlos, presiona el botón en la parte superior del Roomba y extrae el depósito. Vacía el depósito, limpia el filtro o sustitúyelo por uno nuevo. Una vez que hayas terminado, vuelve a conectar el depósito al Roomba.
Motor insuficiente
Aunque es menos probable, si ocurren problemas de succión deficiente, es posible que el motor del Roomba ya no funcione o no funcione correctamente. Abre el Roomba y extrae el motor actual. Coloca el motor nuevo o funcional en el Roomba.
El cepillo no gira
Los cepillos de la aspiradora parecen estar atascados y no rotan dentro del Roomba.
Residuos atrapados en el cepillo
Si los cepillos del Roomba no giran, puede haber residuos atrapados en ellos. Estos residuos probablemente sean, entre otros: pelo, hilos, gomas elásticas o cables. Para limpiar los cepillos del Roomba: abre el área del cepillo inferior, saca los cepillos de su compartimento y límpialos. Vuelve a colocar los cepillos en el compartimento y cierra. Para evitar esto, asegúrate de que no haya objetos grandes o artículos con hilos en el suelo cuando utilices el Roomba, ya que estos seguirán quedando atrapados.
Conexión del sistema giratorio del cepillo
Cuando es evidente que los cepillos del Roomba no giran y la opción anterior (limpiar los cepillos) no ha ayudado, puede haber problemas con la conexión del sistema giratorio de los cepillos. Estos problemas se resolverán casi con seguridad simplemente limpiando el compartimento del sistema giratorio. Para hacerlo, extrae los cepillos del compartimento, limpia el área giratoria dentro del compartimento (cualquier resto de suciedad o polvo) y luego vuelve a colocar los cepillos en su lugar.
Error de carga
El Roomba no se carga correctamente y se apaga después de un corto período de tiempo.
Disminución de la salud de la batería
Si tu Roomba no se carga tan bien como antes, es muy probable que la batería esté llegando al final de su ciclo de vida útil. La vida útil promedio de una batería en tu Roomba es de entre 2 y 4 años de uso. Después de este punto, es posible que notes un período de funcionamiento más corto y deberías pensar en sustituirla. Para retirar la batería y sustituirla por una nueva, primero debes retirar la cubierta inferior de tu Roomba. Luego, retira la batería amarilla del interior tirando de las lengüetas en ambos lados. Después, coloca la batería nueva y vuelve a poner la cubierta de tu Roomba.
Batería obstruida por residuos
Si tu batería parece no funcionar correctamente, es posible que se haya bloqueado debido al polvo o los residuos. Para limpiar la batería de tu Roomba, retírala del dispositivo y límpiala suavemente con un paño de microfibra. Después, también querrás limpiar los contactos de carga de tu Roomba. Usando también un paño de microfibra, limpia suavemente el puerto de carga.
Estación de conexión defectuosa
El Roomba tiene dificultades para conectarse a la estación de conexión.
Cable de alimentación dañado
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado a la estación de conexión. Revisa si hay daños en el cable de alimentación. Si el cable está dañado, esta es la razón por la que la estación de conexión no funciona correctamente.
Obstruido por residuos
Intenta limpiar el puerto de carga del Roomba, así como el puerto de la base de carga. Para ello, utiliza una esponja de espuma, por ejemplo, un borrador mágico. NO utilices agua. Una vez que ambos puertos estén limpios, intenta cargar tu Roomba y determina si eso ha solucionado el problema. Mantén la limpieza y el mantenimiento una vez por semana.
No se conecta al wifi
El Roomba tiene problemas para conectarse a la red wifi y se desconecta repetidamente.
Red deshabilitada
Asegúrate de que la red wifi esté encendida y dentro del alcance. Realiza cualquier actualización de red necesaria y reinicia el router. Coloca la estación de conexión cerca del router. Después de esto, tu Roomba debería conectarse correctamente a la red.
Alcance del router deficiente
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido y dentro del alcance de la red. Verifica si el dispositivo está completamente cargado y la estación de conexión está enchufada. Mantén presionados simultáneamente los botones "Home", "Spot Clean" y "Clean" para realizar un restablecimiento de fábrica de tu Roomba. Una vez que el dispositivo se encienda de nuevo, intenta conectarlo a la red wifi. Si no lo hace, el receptor wifi interno está dañado y debe ser sustituido.
Brooke Weber
Miembro Desde 03/28/22
281 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
9 comentarios
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Contestar Compartir
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Contestar Compartir
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 6,418
