Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roomba ha dejado de moverse
El Roomba deja de moverse mientras aspira.
La rueda delantera está atascada
Si la rueda delantera tiene problemas para girar, puede que tenga suciedad alojada en el eje. Quita la rueda y limpia el hueco de la misma. Quita también la rueda de su carcasa y limpia el eje. Si la rueda sigue sin funcionar, es posible que esté rota y necesite ser sustituida.
Texto de marcador de posición
La rueda lateral está atascada
Coloca el Roomba sobre una superficie plana y reinicia el ciclo de limpieza. Si se produce algún error en una superficie plana, comprueba si la rueda tiene suciedad atascada que impida su movimiento. Si la rueda sigue sin funcionar, es posible que esté rota y necesite ser sustituida.
El Roomba se mueve de forma extraña
Gira constantemente de forma incontrolada o no es capaz de detectar desniveles.
El Roomba gira en círculos
Levanta el Roomba y colócalo en medio de la habitación. Reinicia el ciclo de limpieza. Si el problema persiste, las ruedas podrían estar obstruidas y deberías comprobar si tienen suciedad.
  1.        Inspecciona las ruedas para ver si tienen suciedad.
  2.        Gira manualmente las ruedas laterales y empújalas hacia abajo para eliminar cualquier resto de suciedad en los huecos de las ruedas.
  3.        Presiona/golpea ligeramente el botón superior para asegurar la compresión del muelle y eliminar cualquier suciedad.
  4.        Si esto no resuelve el problema, utiliza aire comprimido para eliminar todos los restos de suciedad.
 ''Texto de marcador de posición
El rendimiento de limpieza del Roomba ha disminuido
Ya no aspira con la misma eficacia que antes.
Los cepillos y/o el filtro están sucios
Los cepillos y el filtro suelen bloquearse, lo que provoca una disminución en el rendimiento del Roomba.
Retira los cepillos para limpiarlos.
Para limpiar el filtro:
  1.        Retira el depósito de suciedad.
  2.        Abre la puerta del depósito de suciedad usando la lengüeta amarilla.
  3.        Tira de la lengüeta amarilla hacia arriba.
  4.        Limpia el filtro con aire comprimido.
  5.        Vuelve a colocar el filtro, cierra la puerta y reinserta el depósito de suciedad.
Las luces del Roomba parpadean
Las luces del Roomba parpadean, muestran un error o dicen "error de carga".
Parpadea una vez
La batería no está conectada. Asegúrate de haber quitado la lengüeta de la batería. Una vez hecho esto, quita la tapa inferior de tu Roomba para reinstalar la batería del Roomba.
Parpadea dos veces
Tu Roomba necesita enfriarse o dejar que se recargue un tiempo mientras se enfría.
Parpadea tres veces
Necesitas reiniciar el software del Roomba. Para hacerlo, mantén presionados simultáneamente los dos botones situados encima y debajo de «clean» durante 10 segundos y luego intenta cargar de nuevo tu Roomba.
Parpadea cinco veces
Consulta «Parpadea tres veces». Puede resolverse con la misma solución que el número 3.
Parpadea seis veces
La batería de tu Roomba está demasiado caliente o se está sobrecalentando, así que debes dejar que tu Roomba se enfríe durante aproximadamente una hora y luego intentar cargarlo de nuevo.
Parpadea siete veces
La batería de tu Roomba no se está enfriando, lo que significa que necesitas dejar que tu Roomba se enfríe durante aproximadamente una hora o más hasta que empiece a cargarse de nuevo.
Bryson Britten
Miembro Desde 02/13/20
51 Reputación
0 Guías creadas
14 comentarios
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Contestar Compartir
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Contestar Compartir
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Contestar Compartir
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Contestar Compartir
675 wont charge.
Jack Fraser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 6,951
