Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cepillo lateral no gira
El cepillo lateral amarillo no se mueve.
El cepillo lateral tiene suciedad atascada
Para eliminar la suciedad, utiliza un destornillador de tamaño PH2 para quitar los tornillos y limpia la parte inferior. Si el cepillo sigue sin moverse, debes revisar los engranajes. Para revisar los engranajes, tendrás que levantar la cubierta. Una vez retirada la cubierta, asegúrate de que no haya piedras ni residuos atascados en los engranajes. Cómo limpiar el cepillo lateral y sustituir el motor.
Falta de lubricante
Si después de limpiar todos los residuos del cepillo lateral, este sigue sin moverse, debes comprobar si los engranajes tienen lubricante aplicado. Para ello, utiliza un destornillador de tamaño PH2 para retirar los tornillos y, a continuación, usa una herramienta de palanca para sacar la cubierta de los engranajes. Cómo acceder a los engranajes. Una vez retirada la cubierta, comprueba si los engranajes tienen lubricante; de lo contrario, deberás aplicar un poco de lubricante.
El Roomba no limpia el suelo
El Roomba se mueve, pero no limpia el suelo.
Sonidos de golpes
El Roomba emite un sonido de golpe fuerte cuando encuentra alfombras de pelo largo u otros obstáculos. Esto es normal, pero si notas que el Roomba se atasca y no puede liberarse, es posible que sea necesario limpiar los cepillos. Consulta la sección de Cepillo sucio para saber cómo limpiarlos.
Filtro sucio
Para retirar el depósito, presiona el botón de liberación del depósito y tira de él para extraerlo; después, limpia el compartimento del filtro y limpia o sustituye el filtro. Antes de volver a insertar el depósito, recuerda inspeccionar y limpiar los cepillos y el cepillo lateral.
Cómo sustituir el filtro
Cepillo sucio
Retira el protector del cepillo quitando ambas pestañas y, a continuación, retira y limpia los restos de pelo y suciedad de los rodamientos amarillos del cepillo. Finalmente, retira y limpia las tapas de los cepillos. Limpia el cepillo utilizando la herramienta de limpieza roja incluida con el Roomba.
Vaciar y limpiar el depósito
Retira el depósito y utiliza una toalla seca para limpiar toda la suciedad y los restos de pelo. Si utilizas algo húmedo, asegúrate de dejarlo secar por completo. Cómo retirar el depósito y limpiarlo.
Sustitución del depósito
Si el depósito está demasiado suelto, el Roomba no podrá detectar si está lleno o no; será necesario un depósito nuevo para que el Roomba vuelva a funcionar correctamente. Sustitución del depósito
El Roomba no carga o se apaga poco después de cargarse
El Roomba parpadea 3 o 5 veces
Si el Roomba se comporta de forma errática, comprueba que tiene la última actualización de software; si no es así, actualízalo y reinicia el Roomba. Para instalar el software, descarga la aplicación iHome en tu teléfono y conéctalo a la red wifi; esta aplicación te permitirá configurar actualizaciones automáticas.
Batería defectuosa
Después de cargar el Roomba durante 16 horas, sigue sin encenderse
Si el Roomba no se enciende, intenta cargar la batería con la fuente de alimentación en lugar de usar la base de carga. Conecta la fuente de alimentación a una batería de respaldo y, a continuación, conecta el otro extremo al puerto de carga situado junto a la rueda derecha.
Si el Roomba sigue sin encenderse, puedes intentar reiniciar la batería. Primero, retira la batería y, luego, mantén presionado el botón de encendido durante 5 a 15 segundos. Después, vuelve a colocar la batería y cárgala.
Utiliza un multímetro para comprobar si la batería todavía puede mantener la carga; para ello, sujeta el cable negro al polo negativo y el cable rojo al polo positivo. Si la batería mantiene la carga, deja que se enfríe e intenta cargarla de nuevo. Si la batería no mantiene la carga en absoluto, deberás sustituir la batería.
Pared virtual defectuosa
El Roomba sigue entrando en habitaciones donde está configurada la pared.
El Roomba no se mueve correctamente
Es posible que tu Roomba no haya recibido la última actualización de software. Para instalar el software, descarga la aplicación iHome en tu teléfono y conéctalo a la red wifi; esta aplicación te permitirá configurar actualizaciones automáticas.
Batería inútil
Es posible que las baterías estén agotadas; intenta sustituirlas, requiere baterías tipo C.
Sigue quedándose atascado
El Roomba está encendido pero está atascado.
Problemas con el sensor de abismo
Los sensores de abismo se encuentran en la parte inferior del Roomba y evitan que el dispositivo se caiga por un escalón. Si tu Roomba se queda atascado sobre alfombras de colores oscuros u objetos oscuros, significa que el Roomba está confundiendo estos objetos con un abismo. Intenta desactivar los sensores de abismo para resolver este problema.
Las ruedas se atascan
Es posible que las ruedas estén bloqueadas por pelo u otros residuos que impiden que el Roomba se mueva. Primero, utiliza un cepillo para intentar eliminar cualquier residuo de las ruedas.
Las ruedas grandes no se mueven
Es posible que una de las ruedas grandes esté rota y deba ser sustituida. Para saber qué rueda hay que sustituir, da la vuelta al Roomba. Luego, mira si es la rueda izquierda o la derecha. Verás una «R» (derecha) o una «L» (izquierda) cerca de la rueda para indicar cuál es la que está rota. Para sustituir la rueda rota, haz clic en esta guía de sustitución. Sustitución de las ruedas
La rueda delantera no se mueve
La rueda delantera puede estar rota y necesitar ser sustituida. Primero, retira la rueda delantera tirando con firmeza. Segundo, asegúrate de que no haya residuos donde se aloja la rueda. Por último, presiona la rueda de repuesto en el hueco de la rueda hasta que encaje en su lugar para volver a instalarla.
La estación de carga está fuera del rango de alcance
Si la estación de carga está demasiado lejos de la zona que estás limpiando, el Roomba podría perderse. Lo mejor es colocar la estación de carga en una ubicación centralizada para que el Roomba pueda regresar fácilmente. La estación de carga necesita tener 1.2 metros de espacio libre delante y 0.45 metros a los lados.
Austin Kaufman
Miembro Desde 10/01/17
25 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
3 comentarios
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Contestar Compartir
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Contestar Compartir
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 8,419
