Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roomba está encendido, pero no se mueve con normalidad
El robot está encendido, sin embargo, no se mueve hacia adelante o gira en círculos.
Objeto atascado en la rueda
Es posible que el Roomba haya recogido un objeto mientras limpiaba que se enrolló alrededor de su rueda y le impide moverse. Comprueba ambas ruedas para ver si hay algo atascado. A continuación, empuja las ruedas manualmente hacia adentro y hacia afuera (no las fuerces, deberían moverse con relativa facilidad) y comprueba si las ruedas giran sin una resistencia inusual.
Error de "baile en círculos"
Si el Roomba gira en círculos, podría haber un problema con el sensor de paragolpes. Esto puede llevar a una reparación larga y técnica, pero se pueden tomar otras medidas abriendo el Roomba y limpiando el sensor como se muestra en esta guía aquí.
No se enciende
No importa cuántas veces presiones el botón de encendido, el Roomba 560 simplemente no se enciende.
Batería agotada
Primero, debes comprobar si la batería está agotada. Cuando presionas el botón de encendido, ¿parpadea una luz roja? Si ves la luz roja parpadeante o no ves ninguna luz encendida, coloca el Roomba en la estación de carga. Lo siguiente te indicará cuándo está cargado.
  • Verde: completamente cargado
  • Ámbar: parcialmente descargado
  • Rojo: casi descargado
  • Rojo parpadeante: descargado
La batería no mantiene la carga
A pesar de horas de carga, el Roomba 560 sigue apagándose minutos después de encenderlo.
Baja capacidad de carga
Esta táctica le dirá al robot que ignore la profundidad de carga y realice una carga profunda. Para hacer esto:
  1. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos.
  2. Carga el Roomba durante 16 horas.
  3. Si la luz es verde, déjalo funcionar a máxima potencia hasta que se quede sin energía, anotando cualquier mejora en la autonomía de la batería.
Batería defectuosa
Si el reinicio de 16 horas no logra mejorar la autonomía de la batería del robot, utiliza esta guía para sustituir la batería.
Ya no limpia
El Roomba parece hacer un trabajo ineficiente y es incapaz de recoger partículas.
Obstruido con pelo u otros residuos
Si el Roomba parece no estar limpiando bien, inspecciona la parte inferior en busca de pelos que obstruyan el dispositivo y retíralos. También puedes usar aire comprimido para limpiar el sistema de limpieza de pelos. Si el problema persiste, es posible que tengas que desmontar la parte inferior y sustituir el ventilador. Puedes encontrar una guía para ese proceso aquí.
Los cepillos ya no giran
Si los cepillos del Roomba no pueden girar, o si el Roomba está mucho más silencioso de lo normal, entonces puede que sea necesario sustituir los cepillos. Se puede acceder fácilmente a estos cepillos en la parte inferior del Roomba presionando los dos clips amarillos en las esquinas de la carcasa verde y levantando dicha carcasa.
Pitidos inusuales
El Roomba me emite pitidos en un patrón específico.
Códigos de error
El Roomba te indicará que algo va mal con un sonido de dos tonos "uh-oh" seguido de una serie de pitidos. La serie de pitidos corresponde a los siguientes problemas:
  • 1 pitido: El Roomba está atascado con una rueda colgando o el Roomba está atascado.
  • 2 pitidos: Los cepillos principales del Roomba no pueden girar.
  • 5 pitidos: La rueda lateral del Roomba está atascada.
  • 6 pitidos: Los sensores de abismo del Roomba están sucios o el Roomba está atrapado colgando sobre un abismo o en una superficie oscura.
  • 9 pitidos: El paragolpes del Roomba está comprimido o el sensor de paragolpes está sucio.
  • 10 pitidos: La rueda lateral del Roomba está atascada o su paragolpes no registra obstáculos.
  • 11 pitidos: La rueda lateral del Roomba está atascada o su paragolpes no registra obstáculos. (Sí, 10 y 11 significan, de hecho, lo mismo.)
El Roomba también emitirá una "canción de batería agotada" de 4 tonos cuando la batería esté descargada. Conecta el Roomba a su estación de carga hasta que esté cargado.
Esta lista proviene directamente de la guía de códigos de error de iRobot, que se puede encontrar aquí.
Muchos de estos problemas se pueden resolver simplemente limpiando la unidad y ajustando manualmente cualquier pieza atascada. Si es necesaria más reparación, consulta las diversas guías de reparación enlazadas aquí.
Roomba atascado en la estación de carga
El Roomba 560 no se separa de su estación de carga cuando limpia.
Superficies irregulares en la estación de carga
Intenta colocar el Roomba 560 y su estación de carga correspondiente en superficies firmes y niveladas mientras se carga. Si el Roomba sigue conectado al cargador cuando comienza a moverse/limpiar, consulta el siguiente problema posible.
Base del dispositivo dañada
¿Has retirado la parte inferior del Roomba recientemente? Si es así, es posible que la máquina se haya vuelto a montar incorrectamente. Intenta comprobar si todos los tornillos están apretados correctamente y si no hay piezas sueltas. Consulta esta guía para obtener ayuda al retirar la batería y la parte inferior del Roomba.
Mairead Blaes
Miembro Desde 10/01/15
825 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
Miembros de 4
84 Guías creadas
4 comentarios
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Contestar Compartir
I found this entire document very helpful!!
Grace - Contestar Compartir
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Contestar Compartir
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 31,108
