Saltar al contenido principal
El Roomba 4100 es un aspirador autónomo fabricado por iRobot.
El Roomba no se enciende
Hay un problema con tu fuente de alimentación o tu batería.
La batería está agotada y necesita ser sustituida
Si el Roomba no se enciende, es posible que tenga una batería agotada. Dependiendo de la frecuencia con la que utilices tu Roomba, el paquete de batería deberá sustituirse cada 1 a 3 años. Si has intentado cargar tu Roomba durante toda la noche y aun así no se enciende, la única opción de reparación es pedir otra batería a un proveedor de Roomba y reciclar la batería dañada. Consulta la Guía de sustitución de la batería
El Roomba no limpia de forma eficaz
El Roomba no recoge la suciedad, el pelo u otros residuos.
El filtro está obstruido y puede que necesite ser sustituido
Si tu Roomba deja residuos o suciedad que debería haber recogido, es posible que el filtro esté obstruido. El filtro debe limpiarse regularmente o sustituirse tras un uso excesivo. Consulta la Guía de sustitución del filtro
El cepillo principal no limpia o no gira y puede que necesite ser sustituido
Si el cepillo principal no limpia o no gira, puede que necesite mantenimiento. Es posible que sea necesario limpiar el cepillo principal si está obstruido con residuos. Puede que necesite ser sustituido si está desgastado por un uso excesivo. Consulta la Guía de sustitución del cepillo principal
El cepillo de goma flexible no limpia o no gira y puede que necesite ser sustituido
Si el cepillo de goma flexible no limpia o no gira, puede que necesite mantenimiento. Es posible que sea necesario limpiar el cepillo de goma flexible si está obstruido con residuos. Puede que necesite ser sustituido si está desgastado por un uso excesivo. Consulta la Guía de sustitución del cepillo de goma flexible
El cepillo lateral no gira
El pequeño cepillo azul que sobresale de la parte inferior del Roomba está visiblemente roto o no gira.
El cepillo lateral está roto y necesita ser sustituido
Si el cepillo lateral no gira o está dañado, puede que esté roto sin posibilidad de reparación. El cepillo lateral es delicado y puede que necesite ser sustituido tras un uso excesivo. Consulta la Guía de sustitución del cepillo lateral
Los cepillos se salen de su sitio
El cepillo principal y el cepillo de goma flexible pueden salirse de su sitio si el protector del cepillo que los sujeta está roto.
El protector del cepillo está roto y necesita ser sustituido
Si el cepillo principal o el cepillo de goma flexible se salen de su sitio, es posible que tu protector del cepillo esté roto. Si está roto sin posibilidad de reparación, puedes adquirir un nuevo protector del cepillo a un proveedor de Roomba. Para la sustitución del protector del cepillo, consulta la Guía de sustitución del protector del cepillo
Scott Leonard
Miembro Desde 10/05/10
445 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
Miembros de 2
36 Guías creadas
9 comentarios
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - Contestar Compartir
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - Contestar Compartir
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - Contestar Compartir
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - Contestar Compartir
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 11,376
