Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El robot no muestra signos de actividad al presionar el botón de encendido.
Batería
Es posible que la batería se haya descargado. Quita la batería y colócala en el adaptador de carga. Enchufa el adaptador a la pared y espera unas dos horas hasta que la luz naranja parpadeante se vuelva verde. Luego, coloca la batería de nuevo en la ranura del robot. Para quitar la batería, consulta esta guía.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa también puede impedir que el robot se encienda. Si la batería está cargada y el robot sigue sin encenderse, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería con esta guía.
Adaptador defectuoso
El robot podría no encenderse porque el adaptador no está cargando la batería. Si la luz del adaptador no se enciende al enchufarlo a la pared, entonces el adaptador está defectuoso. Considera buscar un reemplazo en línea.
El dispositivo no se mueve en línea recta
El robot no se mueve hacia adelante al encenderse.
Ruedas cubiertas de residuos
Los residuos que se acumulan en las ruedas pueden impedir que el robot se mueva correctamente. Para limpiar los residuos de las ruedas, pon el robot boca abajo y gira cada rueda. Si ves algún residuo, extráelo suavemente de la rueda.
La almohadilla de mopa se separa de la tarjeta de fijación
La tarjeta de fijación sujeta la almohadilla de mopa y se encuentra delante de las ruedas. Si la almohadilla está desgastada, podría separarse de la tarjeta de fijación e inhibir el movimiento del robot. Verifica si este es el problema observando la almohadilla de mopa. Si la almohadilla está particularmente desgastada cerca de las ruedas, debes cambiarla por una nueva usando esta guía.
Banda de rodadura no fijada firmemente
Una banda de rodadura suelta podría inhibir el movimiento del robot. Para determinar si la banda de rodadura está suelta, usa tu pulgar para empujar la banda hacia afuera y lejos de la rueda. Si la banda se sale, debes sustituir la rueda siguiendo esta guía.
El dispositivo tiene fugas
El agua no se mantiene en el tanque de agua.
Tanque de agua demasiado lleno
Asegúrate de que el tanque de agua se haya llenado justo por debajo de la tapa del tanque. Debe haber suficiente espacio para que la tapa cierre por completo sin forzar la salida de agua del tanque. Si no es así, quita la tapa y vacía el exceso de agua.
Tanque de agua defectuoso
Si el tanque está lleno correctamente, puede haber un problema con el propio tanque de agua. Inspecciona el tanque quitando el filtro (consulta esta guía). Si el tanque está dañado, sustitúyelo usando esta guía.
El dispositivo rocía agua sucia
Al limpiar, el robot rocía agua sucia.
Filtro sucio
Si hay residuos en el filtro, el robot puede rociar agua sucia. Para limpiar el filtro, primero quítalo del robot. Luego, elimina cualquier residuo visible. Después, enjuágalo bajo agua tibia. Para obtener instrucciones sobre cómo quitar y reinstalar el filtro, sigue esta guía.
Residuos en el tanque de agua
Si el robot sigue rociando agua sucia, puede haber residuos en el tanque. Para limpiar el tanque, quítalo del robot y enjuágalo con agua jabonosa. Para obtener instrucciones sobre cómo quitar y reinstalar el tanque, sigue esta guía.
El dispositivo no rocía agua
Al limpiar, el dispositivo no rocía agua por la boquilla.
Tanque de agua vacío
El robot tiene un tanque interno que contiene agua. Si este tanque está vacío, el robot no rociará agua. La tapa del tanque se encuentra en la parte superior del robot, debajo del asa. Rellena el tanque e intenta limpiar de nuevo.
Boquilla rociadora defectuosa
La boquilla rociadora es la pieza que expulsa el agua. Si el tanque de agua está lleno, entonces la boquilla podría estar defectuosa. La boquilla se puede sustituir usando esta guía.
Paul Heli
Miembro Desde 02/10/20
544 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
Miembros de 5
96 Guías creadas
18 comentarios
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Contestar Compartir
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Contestar Compartir
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Contestar Compartir
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Contestar Compartir
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 26,683
