Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu dispositivo de fregado no se mueve y las luces no se encienden
La batería no está cargada
Enchufa el dispositivo y espera a que la batería se cargue por completo antes de intentar usarlo. Este problema también podría deberse a un adaptador de CA defectuoso. Si la luz del adaptador de CA no se enciende, comprueba la corriente del adaptador de CA con un voltímetro. Para hacer esto, enchufa el adaptador a una fuente de alimentación, enciende el voltímetro, conecta el terminal rojo del voltímetro al pin dentro del enchufe del adaptador de CA, conecta el terminal negro del voltímetro a una toma de tierra (cualquier pieza de metal) y comprueba si hay corriente. Si el voltímetro indica corriente, el adaptador de CA funciona. Si no es así, sustituye el adaptador de CA.
La batería ya no mantiene la carga
Sustituye la batería con esta guía
La batería no está conectada correctamente
Es posible que la batería no esté conectada correctamente. Quita el panel inferior de la batería con un destornillador de punta plana y asegúrate de que los cables estén firmemente conectados.
Botón de encendido defectuoso
El botón de encendido podría estar roto o tener algún tipo de obstrucción debajo de la superficie del panel. Es posible que sea necesario sustituir el botón.
El dispositivo no se mueve en absoluto
Tu iRobot Braava 380t se enciende pero no se mueve
Banda de rodadura de la rueda desgastada
Si tu iRobot Braava 380t no se mueve en absoluto, una posible razón es que la banda de rodadura de la rueda se haya desgastado. Es posible que sea necesario sustituir la banda de rodadura de la rueda.
Suspensión de la rueda
Si desde la vista lateral no puedes ver las ruedas del iRobot, puede que el muelle de la suspensión haya fallado. Si es así, tu iRobot tendrá problemas para moverse.
Rueda rota
Si tu fregadora no se mueve, puede ser porque las ruedas están rotas. Sustituir las ruedas es un procedimiento sencillo.
Conjunto de motor de rueda defectuoso
La inmovilidad de tu dispositivo también podría deberse a un motor de rueda defectuoso. Esta pieza se puede encontrar en línea y sustituirse con bastante facilidad.
El dispositivo no se mueve normalmente
Tu iRobot se mueve en un patrón irregular; va en círculos, no gira
Motor de rueda defectuoso
Si el dispositivo no gira o se mueve en círculos, es posible que un motor de rueda esté quemado.
Ruedas atascadas
Los ejes de las ruedas podrían estar atascados con pelos u otros restos del funcionamiento normal. Si es así, retira los residuos con pinzas u otras herramientas. Si sigues sin poder retirar los residuos, quita las ruedas para limpiar completamente el conjunto de ejes de las ruedas.
Cabezal de limpieza colocado incorrectamente
Asegúrate de que el paño de fregado esté firmemente unido a la almohadilla de limpieza y que el paño no esté enredado. Desconecta y vuelve a colocar la almohadilla de limpieza en el iRobot para asegurar una conexión correcta.
Cubo de navegación
El movimiento irregular puede ser causado por un mal funcionamiento del cubo de navegación o si la señal se interrumpe. Asegúrate de que no haya obstrucciones en la línea de visión del cubo de navegación. Si no hay obstrucciones, es posible que debas sustituir el cubo de navegación.
El dispositivo emite canciones
Tu iRobot emite una pequeña melodía
Códigos de error
Tu Braava 380t emite pequeñas melodías para avisarte de un problema. La melodía te indica qué problema tienes.
Jon Michael Burmeister
Miembro Desde 03/09/17
416 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
Miembros de 4
12 Guías creadas
30 comentarios
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Contestar Compartir
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Contestar Compartir
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Contestar Compartir
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Contestar Compartir
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 51,931
