Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo tiene fugas
El dispositivo pierde líquido mientras está apagado o hay un exceso de residuos.
Depósito de fluido dañado
Es posible que el tanque esté roto si el líquido sigue saliendo del Braava incluso cuando está lleno y cerrado correctamente. Si es así, retira el filtro del tanque e inspecciónalo en busca de grietas o agujeros. Si el tanque está dañado de alguna manera, deberá ser sustituido.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende sin importar cuántas veces se pulse el botón.
Baterías agotadas
Es posible que el dispositivo necesite cargarse durante más tiempo si la batería no está a plena capacidad. Si el dispositivo ha estado cargándose durante más de 12 horas y sigue sin encenderse, entonces es necesario sustituir las baterías.
Interferencia de señal
Es posible que el dispositivo no se esté conectando correctamente al cubo de navegación. Una causa probable de esto puede ser que el cubo y el robot estén fuera de alcance entre sí, así como que el cubo no esté conectado correctamente a la conexión a internet. Asegúrate de que el cubo y el robot estén colocados correctamente y de que el cubo no se esté conectando a otros dispositivos cercanos.
Encendido pero no se mueve
El dispositivo está cargado a plena capacidad pero no se mueve del punto anterior.
Falta una rueda
Es posible que las bandas de rodadura de las ruedas estén colocadas incorrectamente, falten o estén atascadas en el dispositivo. Para solucionar esto, pon el dispositivo boca abajo para comprobar si todas las ruedas están instaladas correctamente. Si no es así, retira las ruedas y vuelve a instalar la banda de rodadura.
Paño de limpieza incorrecto
El paño de limpieza situado en el interior del dispositivo podría no ser el tipo correcto. El dispositivo utiliza un paño de microfibra suministrado con el puerto de carga y el cable.
Cubo de Navegación NorthStar
El Cubo de Navegación NorthStar debe suministrarse con los demás componentes del dispositivo y permitir que el mismo se mueva por el área de limpieza deseada por el usuario. Asegúrate de que el Cubo de Navegación NorthStar esté completamente cargado y conectado al dispositivo. Una luz azul parpadeante en el cubo significa que el cubo está intentando conectarse al dispositivo, una luz azul fija significa que la conexión con el Braava se realizó correctamente y una luz roja fija significa que la batería está baja.
Emite un pitido
El dispositivo sigue emitiendo un pitido.
Sistema de carga
Es posible que el dispositivo necesite más tiempo para cargarse si la batería no está a plena capacidad. Si el dispositivo sigue emitiendo un pitido incluso después de que la pantalla muestre que la batería está a plena capacidad, entonces puede haber un problema con el puerto de carga o con la propia batería. Si es así, intenta sustituir primero las baterías y, si el pitido continúa, también será necesario sustituir el puerto de carga.
Colocación incorrecta del paño de limpieza
El paño de limpieza puede estar colocado incorrectamente, lo que impide los movimientos del dispositivo. Comprueba la parte inferior del dispositivo para asegurarte de que el paño esté bien colocado; si no es así, inserta el paño siguiendo las instrucciones del manual del usuario o aquí. Revisa el área donde va el paño de limpieza y asegúrate de que no esté arrugado, atascado entre los espacios de la almohadilla de limpieza extraíble o en el canal central.
La luz roja parpadea de 2 a 6 veces
El dispositivo sigue mostrando una luz roja que parpadea entre dos y seis veces.
El Braava está atascado en una ubicación específica
La causa de este problema puede ser que el Braava esté atascado en una ubicación específica. La forma más fácil de solucionarlo sería retirar el Braava del lugar donde está atascado y volver a iniciarlo en una zona nueva.
La luz roja parpadea 15 veces
El dispositivo sigue mostrando una luz roja que parpadea un total de quince veces seguidas.
El Braava se sobrecalienta
Si la luz roja parpadea 15 veces, esto significa que el dispositivo ha detectado que se está sobrecalentando. Para resolver este problema, apaga el dispositivo y deja que se enfríe un rato antes de volver a utilizar el Braava. Un buen método para evitar que el dispositivo se sobrecaliente es asegurarse de no sobrecargar el Braava.
Los botones no funcionan
Los botones del dispositivo no se encienden correctamente o están atascados en la carcasa.
Problema con la placa madre
Si los botones no responden o están atascados, es posible que la placa madre deba ser sustituida. Retira la carcasa del dispositivo e inspecciona la placa madre en busca de cables sueltos o cortados, botones dañados o tornillos flojos. Si solo los botones o los pines que conectan los botones a la placa madre están dañados de alguna manera, deben ser sustituidos. Si algún cable o componente de la placa madre está dañado, será necesario sustituir toda la placa.
Jadealyn Paulino
Miembro Desde 09/26/22
275 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
Miembros de 6
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 597
