Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo emite pitidos
Tu Braava está reproduciendo una secuencia de pitidos.
Cargador o batería
Existen varias secuencias de pitidos que indican una batería o un cargador defectuosos. Por ejemplo, si tu Braava emite pitidos rápidamente durante aproximadamente 3 segundos, el cargador está averiado. Consulta la sección de Resolución de Problemas de la estación de carga defectuosa. En el peor de los casos, si tu Braava emite pitidos durante aproximadamente 9 segundos, significa que ha experimentado un error de carga. Si este es el caso, contacta con Atención al Cliente de iRobot.
Normal o sin problemas
No todos los pitidos de tu Braava significan que haya un problema. Es posible que el dispositivo haya terminado de limpiar o se esté cargando. Consulta la siguiente página para determinar qué intenta decirte tu Braava.
El dispositivo tiene una luz roja parpadeante
Tu Braava muestra una luz roja fija o parpadeante.
Cubo de navegación NorthStar
Hay dos secuencias de parpadeo vinculadas a la ubicación del cubo. Si tu Braava parpadea 3 veces, no pudo regresar a su ubicación inicial. Asegúrate de que tu Cubo de navegación NorthStar tenga baterías nuevas y esté colocado sobre una superficie elevada con la luz azul orientada hacia al menos 1.8 metros (6 pies) de área abierta. Reinicia tu Braava. Si tu Braava parpadea 4 veces, significa que el Cubo de navegación NorthStar ha sido movido. Asegúrate de que nadie pueda mover el cubo durante el ciclo de limpieza. Si el parpadeo persiste, contacta con Atención al Cliente de iRobot.
Colocación incorrecta del paño
Hay varias secuencias de parpadeo relacionadas con la colocación del paño. Si tu Braava parpadea 5, 6, 15 veces, o muestra una luz roja fija con 3 pitidos, hay un problema con la colocación del paño de limpieza. Asegúrate de estar usando un paño de microfibra oficial de Braava y que esté colocado correctamente. El paño no debe amontonarse ni sobresalir en el canal central de la almohadilla extraíble. Además, asegúrate de que los 2 interruptores de caída, situados debajo de la almohadilla extraíble, se muevan hacia arriba y hacia abajo libremente y no les falten las puntas de goma. Asegúrate de que el botón superior pueda volver a su posición original después de presionarlo.
Sistema de carga
Si tu Braava muestra una luz roja parpadeante 7 u 8 veces, hay un problema con tu sistema de carga. Asegúrate de usar una batería y un cargador iRobot autorizados. Verifica que la toma de corriente funcione probando con otro aparato o intenta en otra toma. NOTA: Las tomas conectadas a un regulador de intensidad pueden causar que la carga no funcione. Si tu Braava está conectado a una base de carga, intenta conectar el cable de carga directamente al dispositivo en lugar de a la base.
El dispositivo no se conecta al cubo de navegación
Tu Braava tiene problemas para conectarse al Cubo de navegación NorthStar.
Las baterías están agotadas
Aunque las baterías pueden tener una larga vida útil, no duran para siempre. Asegúrate de que las baterías del cubo de navegación no estén agotadas. Considera reemplazarlas por baterías nuevas.
Interferencia de señal
Coloca el cubo en el borde de una superficie elevada con la luz azul orientada hacia el centro de la habitación, para que tu Braava pueda comunicarse más fácilmente con el cubo de navegación. Si algún mueble está bloqueando el dispositivo o el cubo de navegación, considera mover el objeto para permitir una mejor conexión.
El dispositivo no se carga
Tu Braava no se puede cargar.
Estación de carga defectuosa
Asegúrate de estar usando un cargador y una batería iRobot autorizados. Verifica que la toma de corriente funcione probando con otro aparato en la misma toma, o prueba el cargador en una toma que sepas que funciona. NOTA: Si la toma está conectada a un regulador de intensidad, el cargador podría no funcionar. Si usas una base de carga, conecta el cable de carga directamente al dispositivo.
Batería defectuosa
Verifica que tu Braava esté usando una batería y un cargador iRobot autorizados. Si es así, tu Braava podría tener una batería defectuosa que necesita ser sustituida.
El dispositivo tiene problemas de movilidad
Tu Braava tiene dificultades para moverse y no muestra un indicador de sistema de navegación rojo.
Banda de rodadura suelta o faltante
Asegúrate de que la banda de rodadura del neumático esté bien fijada y no se mueva. Intenta moverla con tus pulgares. Si la banda de rodadura está suelta o falta, considera sustituir las ruedas. Gira cada rueda para asegurarte de que tengan la misma resistencia; si no es así, gira cada rueda durante 15 segundos en ambas direcciones.
Paño de limpieza incorrecto
Si no estás usando paños de limpieza iRobot Braava autorizados, intenta cambiar a los paños suministrados con tu Braava para ver si el problema persiste. NOTA: Los paños blancos son para barrer y los azules son para fregar. Asegúrate de que el paño esté colocado correctamente; no debe amontonarse ni sobresalir en el canal central.
Adam Lewis
Miembro Desde 02/28/17
222 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
29 comentarios
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - Contestar Compartir
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - Contestar Compartir
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - Contestar Compartir
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - Contestar Compartir
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 65,874
