Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iRULU no se enciende
El dispositivo no se enciende en absoluto.
La batería no tiene carga
Antes de pensar en lo peor, asegúrate de que la batería esté cargada. Intenta cargar tu tablet durante al menos 30 minutos antes de intentar encenderla.
Batería defectuosa
Si el iRULU sigue sin funcionar después de 30 minutos de carga, es posible que la batería esté dañada y necesite una sustitución. Esto requerirá un reemplazo completo. Antes de sustituir la batería, comprueba la siguiente sección para asegurarte de que los problemas no se deban a un puerto de carga dañado. Consulta nuestra guía de sustitución para cambiar la batería.
Puerto de carga dañado
Si el dispositivo sigue sin encenderse después de descartar una batería defectuosa y cargar el iRULU durante 30 minutos, es posible que el cargador esté dañado. Esto puede deberse a un uso excesivo del cargador. Intenta usar otro cargador, preferiblemente uno que sepas que funciona, para cargar tu tablet. Si esto no funciona, es posible que el puerto de carga esté defectuoso y tenga que ser sustituido. Actualmente no existe una guía de sustitución para el puerto de carga del iRULU.
El iRULU no reconoce el cable de transferencia USB
El dispositivo no responde a los cables USB.
El puerto USB está sucio
Asegúrate de que el puerto USB de la tablet esté libre de polvo y suciedad. Puedes realizar la limpieza con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico. Repite este proceso con el puerto USB del ordenador que estás utilizando para cargar tu iRULU.
Cable de transferencia USB defectuoso
Intenta utilizar un cable de transferencia USB diferente y un puerto USB distinto en tu ordenador. Si el cable funciona en otro puerto USB, el problema probablemente era un puerto USB defectuoso y puede ser necesario sustituirlo. Si el cable nuevo funciona con el primer puerto USB, lo más probable es que el problema fuera el cable anterior.
Puerto USB defectuoso
Si las soluciones anteriores no han resuelto el problema, es posible que el puerto USB esté defectuoso y necesite ser sustituido por completo. Actualmente no existe una guía de sustitución para el puerto USB del iRULU.
No hay sonido en el iRULU
No sale audio de la tablet.
El iRULU está en silencio
Asegúrate de que el iRULU no esté en silencio en los ajustes del dispositivo. Puedes comprobarlo rápidamente utilizando los botones laterales para aumentar el volumen e intentar reproducir audio de nuevo.
Toma de audio o auriculares defectuosos
Si estás utilizando auriculares, desenchúfalos e intenta reproducir sonido. Si se reproduce sonido normalmente, es posible que tus auriculares estén defectuosos. Prueba los auriculares en otro dispositivo para descartar daños internos. Si los auriculares no funcionan con ningún dispositivo, es que están rotos y deben ser sustituidos. Si sigue sin haber sonido en tu dispositivo iRULU con o sin auriculares, podría haber un problema con la toma de audio o con los altavoces.
Altavoces defectuosos
Si después de desenchufar los auriculares sigues sin poder reproducir audio con los altavoces internos del iRULU, es muy probable que sea necesario sustituirlos. Consulta nuestra guía de sustitución para cambiar los altavoces.
La pantalla no funciona
Solo aparece una pantalla negra al encenderlo.
Pantalla defectuosa
Si el iRULU solo muestra una pantalla negra, es posible que haya que sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución para cambiar la pantalla.
Placa lógica defectuosa
Si después de sustituir la pantalla el problema persiste, lo más probable es que la placa lógica esté dañada y deba ser sustituida por completo. Consulta nuestra guía de sustitución para cambiar la placa lógica.
El iRULU va muy lento
Los navegadores y las aplicaciones se cargan y funcionan con lentitud.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Las aplicaciones en segundo plano pueden afectar al rendimiento de la tablet y ralentizar la aplicación que intentas utilizar. Para cerrar las aplicaciones en segundo plano, ve a los ajustes del sistema y cierra todas las aplicaciones que no estés utilizando en ese momento.
Borrar la caché y las cookies del navegador
Si las páginas web van lentas o no responden, quizá quieras borrar la caché y las cookies web. Para ello, ve a los ajustes de tu navegador web y busca las opciones avanzadas de internet. Dependiendo del navegador, encontrarás opciones para borrar las cookies y la caché.
Reiniciar el dispositivo
Si después de estas medidas el dispositivo sigue funcionando con lentitud, intenta reiniciarlo. Esto cerrará todas las aplicaciones en segundo plano y permitirá que el sistema realice un restablecimiento forzado. Es una buena práctica apagar el dispositivo periódicamente para mantener su rendimiento al máximo.
Andrew Mele
Miembro Desde 03/24/15
146 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
27 comentarios
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Contestar Compartir
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Contestar Compartir
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Contestar Compartir
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Contestar Compartir
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 21,952
