Saltar al contenido principal
El iPod Touch no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu iPod Touch se encienda.
Mantén presionado el botón de suspensión/despertar
Si el problema de tu iPod no se soluciona fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada/defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, puede que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu iPod Touch a tu ordenador o a un adaptador de CA y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que tu iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, la batería debe ser sustituida por una batería de reemplazo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si la batería funciona correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Placa lógica defectuosa
En última instancia, si la pantalla y la batería no son las culpables, comprueba todas las conexiones de la pantalla a la placa lógica. Si están conectadas correctamente y sigue sin dar señales de vida, lo más probable es que la placa lógica deba ser sustituida.
La entrada táctil no responde
Tu iPod Touch no reconoce la entrada táctil en el panel frontal
Pantalla táctil defectuosa
Es posible que la pantalla táctil esté defectuosa. Si es así, debes sustituir el panel frontal (que incluye la pantalla táctil y el digitalizador).
Si sustituir el panel frontal no restablece la entrada táctil, se debe sustituir la placa lógica.
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPod Touch se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares/altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero merece la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba tu iPod Touch con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema es del iPod Touch.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el iPod Touch es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, la toma de audio está soldada a la placa lógica. Instalar una nueva toma de audio requiere sustituir la placa lógica.
Icono de restauración
Tu iPod muestra el texto "Usa iTunes para restaurar" al iniciarse
Software corrupto
¡No es frecuente que Apple dé instrucciones específicas sobre cómo solucionar tu problema! Restaurar el iPod Touch borrará todo su contenido, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod Touch esté almacenado en otro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecta tu iPod Touch a un ordenador que tenga instalada la versión más reciente de iTunes. Cuando tu Touch aparezca en el menú de dispositivos, haz clic en la opción de restaurar en la pestaña de resumen. Si aún no has hecho una copia de seguridad de tus datos, elige la opción de copia de seguridad en la ventana emergente. Haz clic en el botón de restaurar para dejar tu Touch con los valores de fábrica.
Si intentar restaurar el Touch y diagnosticar el problema no lo soluciona, es probable que el problema sea la placa lógica.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
8 comentarios
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Contestar Compartir
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Contestar Compartir
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Contestar Compartir
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Contestar Compartir
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 41,656
