Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu iPod se encienda.
Interruptor de bloqueo activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo no esté activado. Si el interruptor de bloqueo está en la posición de encendido, el iPod ignorará cualquier entrada y no hará nada. Si el problema de tu iPod no es tan fácil de resolver, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu iPod al ordenador o al adaptador de CA y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debe ser sustituida. La sustitución de la batería requiere soldadura.
Electrónica de control defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que tu iPod no esté recibiendo tus instrucciones porque la parte electrónica de los botones de control esté defectuosa. Sustituir los botones de control requiere reemplazar la placa lógica (para el interruptor de bloqueo o el conector para auriculares) o los auriculares (para el control de reproducción).
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, la solución probablemente consista en sustituir la placa lógica. Transferir tu antigua batería a la nueva placa lógica requiere soldadura.
Sin audio o audio distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero merece la pena descartarlos como origen del problema desde el principio. Prueba tu iPod con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema reside en el iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está fijada permanentemente a la placa lógica. Por lo tanto, tendrás que sustituir la placa lógica.
Otros problemas
Otros problemas que pueden dificultar el funcionamiento de tu Shuffle de 3ª generación.
Software dañado
A veces, un reinicio y restauración solucionarán un iPod que no funciona. Conecta tu iPod al ordenador y utiliza iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar tu iPod mediante iTunes, puedes realizar un restablecimiento completo. Los iPod Shuffle se pueden restablecer siguiendo este procedimiento: desenchúfalo del ordenador (si está conectado), mueve el interruptor de bloqueo a la posición de apagado, espera cinco segundos y, a continuación, mueve el interruptor de bloqueo a la posición de reproducción en orden o a la posición aleatoria. En este punto, tu Shuffle debería estar restablecido.
Si la restauración del iPod no funcionó, la causa es probablemente un problema con la placa lógica. No hay mucho que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod Nano es que su memoria flash es casi inmune a los daños provocados por caídas. Sustituye la placa lógica para obtener memoria nueva.
4 comentarios
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - Contestar Compartir
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - Contestar Compartir
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - Contestar Compartir
What have you done ?
Luban Oman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 26,609
