Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu iPod se encienda.
El interruptor de bloqueo está activado
Antes de adentrarte en las tripas de tu iPod, comprueba que el interruptor de bloqueo (Hold) no esté activado. Si el interruptor de bloqueo está activado, el iPod ignorará cualquier entrada y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu iPod al ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si sucede algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, deberás sustituirla. Sustituir la batería requiere soldadura.
Electrónica de control defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que tu iPod no esté recibiendo tus instrucciones porque la parte electrónica de los botones de control está defectuosa. Sustituir los botones de control requiere sustituir la placa lógica.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, la solución probablemente consista en sustituir la placa lógica. Transferir la batería antigua a la nueva placa lógica requiere soldadura.
Sin audio o audio distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba tu iPod con otro par de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema reside en el iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de problemas en la salida de audio de los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está fijada permanentemente a la placa lógica. Por lo tanto, tendrás que sustituir la placa lógica.
Otros problemas
Otras cuestiones que pueden dificultar el funcionamiento de tu Shuffle de 2ª Generación.
Software dañado
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionarán un iPod con problemas. Conecta tu iPod al ordenador y usa iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo lo que contiene, así que asegúrate de que todo lo que haya en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurar. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar tu iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod Shuffle se pueden restablecer siguiendo este procedimiento: desenchúfalo del ordenador (si está conectado), mueve el interruptor de bloqueo a la posición de apagado, espera cinco segundos y luego mueve el interruptor de bloqueo a la posición de reproducción en orden o a la de reproducción aleatoria. En este punto, tu Shuffle debería haberse restablecido.
Si la restauración del iPod no funcionó, la causa probablemente sea un problema con la placa lógica. No hay mucho que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod Nano es que su memoria flash es casi impermeable a los daños causados por caídas del iPod. Sustituye la placa lógica para obtener memoria nueva.
3 comentarios
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Contestar Compartir
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Contestar Compartir
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 65,654
