Saltar al contenido principal
El iPod no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu iPod encienda.
El interruptor Hold está activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, asegúrate de que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está encendido, el iPod ignorará cualquier entrada y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta tu iPod a tu ordenador o a un adaptador de corriente y comprueba si sucede algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debe sustituirse. Vendemos batería de reemplazo, pero sustituir la batería es muy difícil (requiere soldadura).
Electrónica de control defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que tu iPod no esté recibiendo tus instrucciones porque la parte electrónica de los botones está defectuosa. Sustituir el propio interruptor Hold requiere cambiar la placa lógica, y sustituir los botones de control requiere una nueva placa de memoria (512 MB o 1 GB).
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, la solución probablemente consista en sustituir la placa lógica. Transferir tu batería antigua a la nueva placa lógica requiere soldadura.
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPod enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente del problema desde el principio. Prueba tu iPod con otros auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema reside en el iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está fijada permanentemente a la placa lógica. Por lo tanto, tendrás que sustituir la placa lógica.
Otros problemas
Otros problemas que pueden dificultar el funcionamiento de tu Shuffle de 1ª Generación.
Software dañado
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionarán un iPod triste. Conecta tu iPod al ordenador y usa iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de tener una copia de todo lo que hay en el iPod antes de proceder. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod mediante iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod Shuffle se pueden restablecer siguiendo este procedimiento: desenchúfalo del ordenador (si está conectado), mueve el interruptor Hold a la posición de apagado, espera cinco segundos y luego mueve el interruptor Hold a la posición de reproducción en orden o a la de reproducción aleatoria. En este punto, tu Shuffle debería estar restablecido.
Si el Shuffle no aparece al conectarlo a un ordenador (pero el LED parpadea), es posible que sea necesario realizar un restablecimiento de fábrica con esta utilidad de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, la causa probablemente sea un problema con la placa lógica. No hay mucho más que diagnosticar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod Shuffle es que su memoria flash es casi inmune a los daños por caídas. Sustituye tu placa de memoria de 512 MB o 1 GB por un nuevo chip de memoria.
7 comentarios
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Contestar Compartir
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Contestar Compartir
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Contestar Compartir
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 35,571
