Saltar al contenido principal
El iPod no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el iPod se encienda.
El interruptor Hold está activado
Antes de adentrarte en las tripas de tu iPod, comprueba que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está encendido, el iPod ignorará cualquier entrada en la click wheel y no hará nada. Si el problema de tu iPod no es tan sencillo de resolver, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si el iPod no enciende, especialmente si no se ha usado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta el iPod a tu ordenador o adaptador de CA y comprueba si sucede algo. Idealmente, el iPod reconocerá que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargará su batería. Si ya no carga, debe sustituirse. Sustituir la batería es muy difícil (requiere soldadura). Si no confías en tus habilidades de soldadura, sustitúyela por una combinación de placa lógica y batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si no se ve nada, o si solo aparece una pantalla blanca, es posible que sea necesario sustituir la pantalla.
Click wheel defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que el iPod no reciba tus instrucciones porque la click wheel está defectuosa. Por lo tanto, para solucionar este problema, debes sustituir la click wheel.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada cuando se conecta a un ordenador, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica.
No hay audio o el audio está distorsionado
El iPod enciende y parece funcionar, pero cuando conectas los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba el iPod con otro juego de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema está en el iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está unida a la placa lógica. Por lo tanto, tendrás que sustituir el ensamblaje de la placa lógica.
Aparece el icono de restaurar al iniciar
El iPod muestra el texto "Usa iTunes para restaurar" al iniciar
Software corrupto
A veces, un reinicio y una restauración solucionarán un iPod triste. Conecta el iPod a tu ordenador y usa iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar tu iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod nano pueden restablecerse de forma forzada iniciando el dispositivo mientras mantienes presionados los botones de menú y reproducción/pausa. Esto debería resultar en una rápida pantalla oscura seguida del gráfico de inicio estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, el iPod triste probablemente sea causado por un problema con la placa lógica. No hay mucho que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Aparece el icono de una carpeta al iniciar
El iPod muestra la imagen de una carpeta al encenderse.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod nano es que su memoria flash es casi inmune a los daños por caídas. Desafortunadamente, esto también significa que la memoria está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, debes sustituir la placa lógica cuando surge un problema interno.
El iPod no pasa del logotipo de Apple al arrancar
El iPod arranca hasta el logotipo de Apple y se congela o se reinicia continuamente.
Esta es probablemente la causa, y la placa lógica debe ser sustituida.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
11 comentarios
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Contestar Compartir
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Contestar Compartir
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Contestar Compartir
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Contestar Compartir
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 40,548
