Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu iPod se encienda.
El interruptor de bloqueo (Hold) está activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor de bloqueo no esté activado. Si el interruptor de bloqueo está activado, el iPod ignorará cualquier entrada en la click wheel y se negará a hacer nada. Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu iPod a tu ordenador o al adaptador de CA y mira si ocurre algo. Lo ideal es que tu iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debe sustituirse. Vendemos baterías de reemplazo, pero sustituir la batería es muy difícil (requiere soldadura) y requiere un nuevo panel trasero. (La naturaleza de los clips del panel trasero impide su recolocación una vez que el panel trasero se ha retirado). Si no confías en tus habilidades con la soldadura, probablemente deberías comprar un iPod nuevo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si no se ve nada, o solo aparece una pantalla blanca, es posible que el panel de visualización esté defectuoso y deba sustituirse. La sustitución también requiere un nuevo panel trasero. (La naturaleza de los clips del panel trasero impide su recolocación una vez que el panel trasero se ha retirado).
Click wheel defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que tu iPod no esté recibiendo tus instrucciones porque la click wheel está defectuosa. La click wheel de este modelo está adherida al panel frontal. Por lo tanto, para solucionar este problema, necesitas sustituir el panel frontal. La sustitución también requiere un nuevo panel trasero. (La naturaleza de los clips del panel trasero impide su recolocación una vez que el panel trasero se ha retirado). Puede ser más rentable en términos de coste y tiempo comprar un iPod nuevo en este punto.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica. Ofrecemos las siguientes placas lógicas: 4 GB y 8 GB. Sin embargo, debido a los materiales necesarios (la sustitución también requiere un nuevo panel trasero) y al coste/tiempo, probablemente deberías comprar un iPod nuevo en este punto.
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPod se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente de tu problema al principio. Prueba tu iPod con otro par de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema es del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Esta toma está fijada permanentemente a la placa lógica. Ofrecemos las siguientes placas lógicas: 4 GB y 8 GB. Sin embargo, debido a los materiales necesarios (la sustitución también requiere un nuevo panel trasero) y al coste/tiempo, probablemente deberías comprar un iPod nuevo en este punto.
Icono de restauración al iniciar
Tu iPod muestra el texto "Usa iTunes para restaurar" al iniciar
Software corrupto
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionarán un iPod con problemas. Conecta tu iPod a tu ordenador y utiliza iTunes para restaurar el iPod. Restaurar el iPod borrará todo lo que contiene, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar tu iPod usando iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado (hard reset). Los iPod Nano pueden restablecerse a la fuerza arrancando mientras mantienes pulsados los botones de menú y reproducción/pausa. Esto debería resultar en una pantalla negra rápida seguida por el gráfico de arranque estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, el iPod con problemas probablemente se deba a un problema con la placa lógica. No hay mucho que solucionar aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica (4 GB y 8 GB). Sin embargo, debido a los materiales necesarios (la sustitución también requiere un nuevo panel trasero) y al coste/tiempo, probablemente deberías comprar un iPod nuevo en este punto.
Icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra una imagen de una carpeta cuando se enciende.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod Nano es que su memoria flash es casi inmune a los daños por caídas del iPod. Desafortunadamente, esto también significa que la memoria está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, debes sustituir la placa lógica (4 GB y 8 GB). Sin embargo, debido a los materiales necesarios (la sustitución también requiere un nuevo panel trasero) y al coste/tiempo, probablemente deberías invertir en un iPod nuevo en este punto.
El iPod no pasa del logo de Apple al arrancar
El iPod se queda en el logo de Apple y se congela o se reinicia continuamente.
Esta es probablemente la causa, y debes sustituir la placa lógica (4 GB y 8 GB). Sin embargo, debido a los materiales necesarios (la sustitución también requiere un nuevo panel trasero) y al coste/tiempo, probablemente deberías comprar un iPod nuevo en este punto.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
25 comentarios
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Contestar Compartir
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Contestar Compartir
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Contestar Compartir
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 264
Todo El Tiempo: 119,863
