Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu iPod se encienda.
Interruptor de bloqueo activado
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor de bloqueo (Hold) no esté activado. Si está activado, el iPod ignorará cualquier entrada en la rueda táctil y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si el iPod no se enciende, especialmente si no se ha usado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Conecta el iPod al ordenador o al adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, debe ser sustituida por una nueva.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada al conectarlo a un ordenador, lo más probable es que el problema esté en la placa lógica. Ofrecemos instrucciones para su instalación.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si acercas el iPod al oído, deberías poder oír girar el disco duro. Si el iPod suena como si funcionara correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero merece la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba el iPod con otro juego de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema es del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, la toma de audio está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, solucionar tu problema de audio requerirá una nueva [/search/iPod+2G+logic+RAM|placa lógica].
Antes de profundizar en las entrañas de tu iPod, comprueba que el interruptor de bloqueo no esté activado. Si está activado, el iPod ignorará cualquier entrada en la rueda táctil y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Pantalla defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, la toma de audio está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, solucionar tu problema de audio requerirá una nueva placa lógica.
Icono de iPod triste al iniciar
El iPod muestra una imagen de un iPod triste al encenderse
Software dañado
A veces, un restablecimiento y una restauración solucionarán el problema del iPod triste. Conecta el iPod al ordenador y usa iTunes para restaurarlo. Restaurar el iPod borrará todo su contenido, así que asegúrate de guardar todo lo que hay en el iPod en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod usando iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod de 2ª generación pueden reiniciarse forzosamente arrancando mientras mantienes presionados los botones de menú y reproducir/pausa. Esto debería resultar en una rápida pantalla oscura seguida por el gráfico de arranque estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, el icono del iPod triste probablemente se deba a un problema en la placa lógica. No hay mucho que resolver aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la [/search/iPod+2G+logic+RAM|placa lógica].
Pantalla defectuosa
Pantalla defectuosa
Software dañado
Aparece un icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra una imagen de una carpeta al encenderse.
Disco duro o cable defectuoso
Uno de los mejores métodos para diagnosticar un disco duro que falla es escuchar el disco. Si acercas el iPod al oído, deberías oír un zumbido suave del disco duro girando. Cualquier sonido fuerte de clic o chirrido puede significar que el disco duro de tu iPod está fallando. Si no oyes nada, el disco no está recibiendo energía o está muy dañado y no puede girar. En este caso, sustituir el cable del disco duro primero es una buena idea. Luego, si el problema persiste, sustituye el disco duro. Explora nuestros [/search/ipod+hard+drive+GB|discos duros] y consulta nuestra [/info/ID-your-iPod|página de identificación de iPod] para ver discos compatibles.
El iPod no supera el logo de Apple al arrancar
El iPod se inicia hasta el logo de Apple y se congela o se reinicia continuamente.
Esta es probablemente la causa, y la [/search/iPod+2G+logic+RAM|placa lógica] debe ser sustituida.
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Software dañado
Si restaurar el iPod no funcionó, el icono del iPod triste probablemente se deba a un problema en la placa lógica. No hay mucho que resolver aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica.
Uno de los mejores métodos para diagnosticar un disco duro que falla es escuchar el disco. Si acercas el iPod al oído, deberías oír un zumbido suave del disco duro girando. Cualquier sonido fuerte de clic o chirrido puede significar que el disco duro de tu iPod está fallando. Si no oyes nada, el disco no está recibiendo energía o está muy dañado y no puede girar. En este caso, sustituir el cable del disco duro primero es una buena idea. Luego, si el problema persiste, sustituye el disco duro. Explora nuestros discos duros y consulta nuestra página de identificación de iPod para ver discos compatibles.
Esta es probablemente la causa, y la placa lógica debe ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
1 comentario
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 39,881
