Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iNet M1001 no se enciende
El iNet M1001 no responde al tacto y muestra el icono de «batería vacía».
El iNet M1001 no está cargado
Para cargar el iNet M1001, cualquier cargador micro USB debería funcionar. Conecta tu iNet M1001; el iNet M1001 debería cargarse.
La batería está defectuosa
Conecta tu iNet M1001 usando un cargador que sepas que funciona. Si el iNet M1001 sigue sin cargarse, es señal de que la batería está defectuosa y debe sustituirse.
La placa madre está defectuosa
Si el iNet M1001 no se enciende tras seguir los pasos anteriores, es probable que deba sustituirse la placa madre.
No aparece nada en la pantalla
La pantalla del iNet M1001 está visiblemente agrietada y puede responder o no al tacto.
La pantalla está sucia
Usa un paño suave y un limpiador de pantallas electrónicas específico para limpiar la pantalla y asegúrate de que no haya nada bloqueando los bordes. La suciedad y la mugre en una pantalla pueden impedir su funcionamiento.
La autonomía de la batería es baja
Es posible que el iNet M1001 no responda si la carga de la batería es demasiado baja. Conecta y carga tu iNet M1001.
Pantalla agrietada
Nota: El cristal roto puede cortarte los dedos o las manos, ten cuidado.
Si la pantalla de cristal de tu iNet M1001 se ha agrietado, puede que deba sustituirse. Las grietas pueden impedir que el dispositivo funcione correctamente.
Sin audio o audio distorsionado
El audio no sale por el altavoz o suena distorsionado a través de los auriculares.
Auriculares/altavoces en mal estado
Es probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos. Prueba a conectar tu iNet M1001 con otro par de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema reside en el iNet M1001.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el iNet M1001 es una toma de audio defectuosa. Primero, intenta sustituir la toma de audio. Si no funciona, intenta realizar una restauración completa del iNet M1001. Si esto no soluciona el problema, lo más probable es que debas sustituir la placa lógica.
La cámara no funciona
La cámara saca fotos borrosas o no captura imágenes.
La lente de la cámara está sucia u obstruida
Asegúrate de que la lente de la cámara de tu iNet M1001 esté limpia pasándole un paño limpio. Comprueba que, al tomar fotografías, la lente no tenga obstrucciones inmediatas como dedos o ropa.
Tarjeta de video defectuosa
Si las imágenes siguen siendo borrosas o inexistentes, es probable que la tarjeta de video esté dañada o defectuosa y deba sustituirse.
El iNet M1001 no se carga
El iNet está enchufado, pero no carga.
El cargador está defectuoso
El problema puede no ser del iNet M1001, sino del propio cable de carga. Intenta cargar un dispositivo conocido con el mismo cable que usaste con el iNet M1001 para verificar que funciona correctamente. Si el cable no puede cargar el otro dispositivo, lo más probable es que esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
El iNet M1001 está caliente
El dispositivo puede estar demasiado caliente para sostenerlo.
El dispositivo se ha dejado bajo la luz directa del sol
A veces, si el iNet M1001 se deja bajo la luz directa del sol, puede calentarse demasiado para encenderse. Retira el dispositivo de la luz solar directa y deja que se enfríe antes de usarlo.
El dispositivo se sobrecalienta
Desconecta el dispositivo y apágalo. Deja que el iNet M1001 se enfríe durante un periodo de entre 30 minutos y una hora antes de usarlo.
Trevor Winston
Miembro Desde 09/10/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
1 comentario
Microphone only work's one way
hazardhaz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 544
