Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iRobot Looj no se enciende o no se mueve
Tu iLooj no se mueve ni responde al control remoto.
Carga de la batería
Para comprobar si tu batería está cargada, conéctala y enciende el interruptor de alimentación; si aparece la luz verde, la batería está cargada; si aparece una luz roja, debes cargar la batería. Si no aparece ninguna luz al encender el interruptor, hay un problema. Para comprobar la batería, toca los terminales de la misma con un multímetro y observa si hay carga o no en la pantalla.
Componentes del control remoto
Si la batería de tu iLooj está cargada y aparece la luz verde, pero sigue sin haber movimiento, el problema podría ser la conexión entre el controlador (mango desmontable) y el dispositivo. Para probar la conexión, consulta la guía de Sustitución de la Placa de Circuito del Control Remoto del iRobot Looj 120 ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Una vez desmontado el controlador, prueba los terminales de alimentación conectándolos a un multímetro para ver la carga. Si el multímetro no marca carga, sustituye las pilas del control remoto (que son pilas AA) e inténtalo de nuevo. Si sigue sin mostrar carga, entonces el circuito interno del control remoto está dañado; consulta la guía anterior para obtener más ayuda.
Batería defectuosa
Tu iLooj no se carga o tarda demasiado en cargarse
Fuente de alimentación
Comprueba la conexión entre la batería y el adaptador de pared; busca conectores rotos o cables desgastados. Si no hay daños visibles, procede a comprobar el enchufe de pared. Intenta cargar la batería en otro enchufe de pared; la batería tarda entre 12 y 14 horas en cargarse por completo, no la cargues durante más de 14 horas, ya que esto podría dañarla. Si el problema persiste, la batería está defectuosa; se recomienda comprar una batería que funcione. El nombre del fabricante y el modelo deben aparecer en la batería; asegúrate de comprar una batería que coincida con las especificaciones de la tuya.
Las orugas del iLooj patinan
Tu iLooj recibe la conexión y se mueve, pero de forma inconsistente.
Orugas
Comprueba el exterior e interior de las orugas; busca zonas desgastadas, cortes o agujeros. Si tu oruga está en mal estado, se recomienda comprar orugas nuevas en línea. Para sustituir las orugas, simplemente tira de ellas desde el extremo frontal (extremo de la barrena) y luego desde el extremo posterior.
Ruedas
Si el problema no son las orugas, comprueba las ruedas. Retira las orugas del iLooj e inspecciona las ruedas; si hay zonas desgastadas o grietas en alguna rueda, se recomienda cambiar la rueda o ruedas dañadas.
Motores
Si la batería está cargada, recibe la señal del control remoto y el problema persiste, la causa podría ser el motor o los motores. El iLooj tiene dos motores: el primero controla la barrena y el segundo controla las ruedas traseras. Para comprobar los motores, intenta girarlos con la mano; si hay mucha resistencia o el motor no se mueve, hay un problema. Para probar los motores, consulta las guías de Sustitución del Motor Frontal del iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... y Sustitución del Motor Trasero del iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
La barrena no gira
Tu iLooj funciona bien, pero la barrena no se mueve
Botón de la barrena
Si la batería está cargada y recibe la señal, pero la barrena no se mueve, el problema es el controlador o el motor. Primero, comprueba el "botón de la barrena", ubicado en el control remoto. Al presionar el botón, debería encenderse una luz verde en el control remoto que indique que se está enviando la señal; si no hay luz al presionar el botón, el problema puede ser el controlador. Para probar el controlador, consulta la guía de Sustitución de los Botones del Controlador del iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Barrena
Si el problema persiste, comprueba si la barrena tiene algún daño, como plástico roto o agrietado, eje doblado, y escucha si hay ruidos al girar el eje con la mano. Estos ruidos pueden significar que un componente interno del motor está dañado; en este caso, se recomienda sustituir el motor. Para probar los motores, consulta la guía de Sustitución del Motor Frontal del iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
Las ruedas no giran
Las ruedas de tu iLooj parecen tambalearse
Ruedas delanteras
El iLooj tiene dos juegos de ruedas: las delanteras (en el lado de la barrena) y las traseras. Las ruedas delanteras son de giro libre, lo que significa que no están conectadas directamente a un motor, mientras que las traseras sí están conectadas a uno. Para comprobar las ruedas, intenta girarlas con la mano. Si notas que la rueda se tambalea o roza una superficie al girar, el problema es el eje. Las ruedas delanteras y el eje están unidos a presión, así que para acceder al eje retira la carcasa exterior del iLooj; consulta la guía de Sustitución del Motor Trasero del iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Una vez retirada la carcasa, inspecciona el eje; si hay dobleces, se recomienda comprar un eje nuevo (ya que enderezar un eje puede ser difícil).
Ruedas traseras
Para comprobar las ruedas traseras, gíralas con la mano; si las ruedas traseras se tambalean o rozan una superficie, comprueba los ejes. Para comprobar el eje, extrae las ruedas traseras con un destornillador plano o una cuña. Inspecciona los ejes en busca de dobleces; si el eje está doblado, se recomienda comprar un eje de reemplazo. Si escuchas algún ruido al girar la rueda, podría haber un problema interno con el motor. En este caso, consulta la guía de Sustitución del Motor Trasero del iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... para reemplazar el motor averiado.
Lucas Otto
Miembro Desde 11/12/14
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 825
