Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no funciona correctamente
Quiero encender mi dispositivo iLive, pero la pantalla no funciona y no puedo determinar si el dispositivo está recibiendo energía o funcionando.
No se ha presionado el botón «Display»
Hay un botón en el dispositivo etiquetado como «Display». Es posible que no se haya presionado este botón para iniciar la pantalla. Presiona el botón de pantalla y comprueba si la pantalla funciona correctamente.
El dispositivo no está enchufado a una toma de corriente o faltan las baterías o están agotadas
Este dispositivo puede alimentarse con baterías y también mediante corriente alterna/continua. Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado correctamente a una toma de pared. Si no utilizas corriente alterna/continua, comprueba que las baterías estén instaladas correctamente y no estén agotadas.
Problema de conexión de la batería
Quiero desenchufar mi radio de la pared para que funcione con baterías, pero la energía no se apaga
Asegúrate de que las baterías estén alineadas y colocadas correctamente
Comprueba que los polos positivo y negativo de la batería estén alineados y encajados firmemente en el compartimento.
Los conectores de la batería están corroídos
Si el dispositivo no se enciende después de presionar el botón de encendido, o si la energía es débil, necesitarás limpiar el compartimento de la batería y los conectores. Si esto no funciona, será necesario sustituir los conectores.
Los altavoces no funcionan correctamente
Intento escuchar música y no hay sonido
El volumen del dispositivo está en silencio
Por ejemplo, si tu dispositivo es un iPhone, asegúrate de que el volumen esté subido.
El altavoz tiene cables dañados
Comprueba que el cable de salida de audio y el cable de alimentación del altavoz estén bien conectados y no estén partidos o deshilachados. Si lo están, suelda los cables con cuidado si tienes la capacidad para hacerlo. Si no es así, probablemente necesites sustituir los altavoces del dispositivo.
La bandeja de discos no funciona correctamente
Quiero introducir un disco en mi dispositivo, pero no lo acepta
Hay otro disco o residuos dentro de la bandeja de discos
Usa una linterna y mira dentro de la ranura de la bandeja de discos. Expulsa cualquier disco que pueda estar ya dentro. Usa un objeto fino, como un clip o un palillo, para eliminar cualquier residuo que pueda estar impidiendo que la bandeja de discos funcione correctamente. Aplica aire comprimido con cuidado dentro de la bandeja para eliminar cualquier residuo restante.
Tu bandeja de discos está dañada y necesita ser sustituida
Una o varias piezas de la bandeja de discos han sufrido daños; por lo tanto, debes sustituir toda la bandeja de discos. Consulta tu guía aquí:
La radio no conecta
Quiero escuchar la radio, pero mi dispositivo no capta emisoras de radio
Asegúrate de tener la configuración correcta
Asegúrate de tener seleccionada la configuración correspondiente; por ejemplo, si quieres escuchar una emisora FM, asegúrate de que esté en el ajuste FM.
Aleja cualquier dispositivo cerca del sistema que pueda estar causando interferencias
Algunos dispositivos como routers, televisores, microondas y electrodomésticos similares causarán interferencias en la conexión de la radio. Mueve los aparatos a una ubicación diferente.
Tracy Walts
Miembro Desde 03/21/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
31 comentarios
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Contestar Compartir
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Contestar Compartir
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Contestar Compartir
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Contestar Compartir
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 16,132
