Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iHome no se enciende
Quiero escuchar música con mi iHome, pero no se enciende.
El iHome no está cargado
Aunque el iHome puede utilizarse durante largos periodos de tiempo, requiere carga para un rendimiento continuo. El iHome incluye un cargador que puedes conectar para recargar la batería y encender el dispositivo.
El cargador del iHome es defectuoso
A veces, el fallo puede estar en el cargador utilizado para cargar el altavoz iHome. Para confirmar el funcionamiento del cargador, intenta conectarlo a otro dispositivo. Si el otro dispositivo no se carga con el cargador, compra uno nuevo.
La batería del iHome es defectuosa
El iHome no se enciende o parpadea el indicador de batería baja incluso después de un largo periodo de carga. Algunos síntomas pueden incluir que el iHome no dure tanto tiempo como la duración de batería descrita de fábrica. Si necesitas sustituir la batería, sigue esta guía para obtener instrucciones.
El iHome sigue sin cargarse
Si la batería y el cargador no son los causantes del fallo, el problema podría estar en los nodos de carga. Estos nodos podrían estar bloqueados con residuos, que quizás se puedan limpiar al quitar los nodos de carga. Si no hay residuos obstruyendo los nodos de carga, es probable que los nodos deban ser sustituidos.
La placa madre es defectuosa
Si las soluciones anteriores no funcionan, la placa madre podría ser la causa del problema. Para obtener instrucciones, sigue esta guía para sustituir la placa madre.
El dispositivo multimedia no se reproduce a través del iHome
Quiero reproducir mis canciones a través del USB o del cable auxiliar de 3.5 mm, pero no puedo conectarlo.
Cable auxiliar de 3.5 mm o cable USB dañado
Los cables auxiliares de 3.5 mm y los cables USB pueden desgastarse tras un uso continuo. Un cable nuevo es un buen punto de partida.
El puerto auxiliar de 3.5 mm o el puerto USB está suelto o se ha perdido dentro del dispositivo
A veces, el puerto soldado a la placa madre del dispositivo puede dañarse, soltarse y caer dentro de la carcasa. En este caso, el puerto necesitará ser soldado de nuevo o la placa madre ser sustituida.
Conexión inalámbrica débil
La conexión Wi-Fi puede ser débil o no conectarse en absoluto. Hay una luz en la parte superior del altavoz que se encenderá si funciona; de lo contrario, no se encenderá.
La tarjeta inalámbrica del iHome es defectuosa
Aunque es improbable, los componentes inalámbricos internos pueden dañarse por factores ambientales como la corrosión o incluso por fallos eléctricos como un cortocircuito. En este caso, la placa inalámbrica deberá ser sustituida.
La antena inalámbrica del iHome se ha desconectado de la placa madre
Se necesitará soldar una antena nueva o un cable de antena de vuelta a la placa madre. Esta guía contiene instrucciones sobre cómo sustituir la antena.
El iHome tiene daños externos
El iHome parece funcionar, pero presenta daños en la capa exterior.
El asa del iHome se rompió
Para solucionar este problema, simplemente sustituye el asa siguiendo unos pocos pasos de desmontaje.
Los botones del iHome están dañados o faltan
La solución a este problema puede remediarse de forma bastante sencilla. Todo lo que tienes que hacer es comprar botones nuevos y sustituirlos abriendo el exterior.
El iHome no tiene sonido o la calidad no es clara
La calidad de sonido del iHome es realmente pobre o no hay sonido en absoluto.
El iHome solo reproduce notas de alta frecuencia
La falta de notas de baja frecuencia es normalmente un síntoma de un woofer quemado o roto. Los dos altavoces deberán ser extraídos y sustituidos.
El iHome solo reproduce notas de baja frecuencia
Este síntoma suele conducir a la sustitución de los altavoces Tweeter. Ambos deberán ser sustituidos.
El iHome hace un sonido crepitante al reproducir música
Los altavoces podrían estar quemados, el cable auxiliar podría estar dañado, el cableado de los altavoces podría ser defectuoso o la placa madre podría necesitar ser sustituida.
Victor Germino
Miembro Desde 02/14/17
834 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
Miembros de 4
108 Guías creadas
4 comentarios
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Contestar Compartir
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Contestar Compartir
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,958
