Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
En nuestra investigación, hemos descubierto que hay varios problemas comunes que enfrentan los usuarios con este dispositivo.
La batería externa no se carga
La batería del dispositivo no se puede cargar ni suministrar energía.
La batería se agotó
Sustituye la batería por una nueva CR2450, que es una batería de litio estándar de 3.0 V (620 mAh). Abre la puerta del compartimento de la batería de respaldo en la parte inferior de la unidad con un destornillador. Retira la batería agotada y sustitúyela por una nueva. Asegúrate de que el lado con el signo + esté hacia arriba. Cierra y aprieta la puerta del compartimento de la batería con un destornillador.
Mala conexión con el muelle del soporte de la batería
Sustituye el muelle por un nuevo muelle del soporte de la batería: primero retira la batería, comprime el muelle roto y extráelo con unas pinzas de punta. Utiliza las pinzas para colocar el muelle nuevo en el panel de la batería y vuelve a colocar la batería.
Solución
El dispositivo no se carga
El dispositivo colocado sobre el despertador no se puede cargar.
El dispositivo no se acopla
Hay varias razones por las que el dispositivo podría no acoplarse. Primero, es posible que el dispositivo no coincida con el conector dock; por lo tanto, debes comprobar las versiones del modelo del iPhone y asegurarte de que el dock pueda reconocer el dispositivo. Segundo, es posible que la funda del teléfono esté obstruyendo el puerto del teléfono con el conector; por lo tanto, debes quitar la funda del teléfono. Tercero, el puerto USB está bloqueado, por lo que debes usar un raspador fino no metálico o un bastoncillo de algodón para limpiar la obstrucción.
Mal funcionamiento del conector micro USB
Sustitúyelo por un nuevo conector micro USB. Una razón por la que el conector USB no funciona es porque hay un recubrimiento en una o más de las clavijas del conector que impide un contacto conductor limpio, o hay una clavija haciendo tierra contra otra. Por ejemplo, tal vez hubo contacto con algún líquido en el pasado, etc. Debes limpiar las clavijas para eliminar esto. Necesitarás un par de cosas: 1) algún agente de limpieza, 2) un paño sin pelusa/trozo de esponja o un cepillo de dientes viejo. Otra razón por la que el conector funciona mal es porque el conector USB en el iPL8 está roto. Para sustituir un nuevo conector micro USB, debes desatornillar el panel que fija el conector, sustituirlo por el nuevo conector y apretarlo con un tornillo.
La unidad no está conectada correctamente a la alimentación de CA
Asegúrate de que la unidad esté conectada a una toma de corriente que funcione; la unidad no se cargará con la batería de respaldo.
Conexión inalámbrica débil con el teléfono
El teléfono no puede reconocer el dispositivo y no se vinculan.
El iPhone/iPod no está conectado correctamente
Desconecta tu iPhone/iPod del cable de sincronización USB y luego vuelve a conectarlos. «Desconecta tu dispositivo Apple del dock de iHome. Comprueba el conector de tu dispositivo para asegurarte de que nada parezca dañado y también de que no haya nada en el conector; repite este proceso para el dock de iHome.»
Solución
La pantalla del reloj se queda en blanco
La pantalla del reloj no se ilumina.
El panel de visualización no funciona
Sustituye el panel de visualización por uno nuevo. Quita los tornillos del panel de visualización y abre el dispositivo. Busca el monitor saliente y la pantalla de tiempo de la alarma. Retira la pantalla y el cable plano que conecta con la pantalla. Intenta mover el cable plano y observa si la pantalla se enciende de nuevo. Si es así, vuelve a montar el dispositivo en orden inverso a los procedimientos anteriores.
Solución
El botón de encendido de la alarma no funciona
Reinicia el botón de encendido. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos y luego suéltalo. Luego, presiona una vez el botón de encendido tal como lo harías normalmente.
Solución
Chen Zhong
Miembro Desde 02/05/19
569 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,731
