Saltar al contenido principal
El iHome no se enciende
No puedes lograr que el iHome se encienda.
El adaptador de CA no está conectado
Si el iHome no funciona con batería y no se enciende al enchufarlo a una toma de corriente, es que el iHome no está conectado correctamente al adaptador de CA. Conecta el adaptador de CA incluido a una toma de corriente y, a continuación, inserta el conector del adaptador en la toma de alimentación de CC en el lado izquierdo del iHome iP37.
La toma de pared no funciona
El iHome está conectado al adaptador, que a su vez está conectado a la toma de pared, pero no se enciende. Comprueba si hay corriente eléctrica en el enchufe y asegúrate de que la toma de pared esté activa.
Las baterías están demasiado débiles
Si el iHome solo funciona con batería (no está enchufado a la toma de pared) y no se enciende, comprueba con un multímetro que las baterías internas tengan suficiente carga. Si no es así, sustitúyelas por 4 baterías AA nuevas. Puedes acceder fácilmente a las baterías presionando las pestañas en la sección inferior y retirando la tapa.
La toma de alimentación de CC o la placa necesitan sustitución
Si el adaptador de CA está enchufado a una toma de pared y a la toma de alimentación de CC del iHome, pero sigue sin encenderse, es posible que la toma de alimentación de CC o la placa conectada a ella no funcionen correctamente. Haz clic aquí para ver una guía completa para solucionar este problema.
El iHome se apaga cuando el volumen está demasiado alto
Subes el volumen y el dispositivo se apaga repentinamente.
Si el iHome se apaga en mitad de una canción, es posible que las baterías no suministren suficiente energía para reproducir a un volumen alto porque no tienen la carga suficiente. Intenta sustituir las baterías o enchufar el iHome a una toma de pared usando el adaptador de CA.
La fuente de alimentación no está conectada de forma segura
Si el iHome se apaga en mitad de una canción mientras está enchufado a la pared, asegúrate de que el adaptador de CA esté correctamente conectado tanto a la toma de pared como a la toma de alimentación de CC del iHome.
Los altavoces están fallando
Si el iHome deja de funcionar mientras reproduce música y no vuelve a funcionar al encenderlo de nuevo, es posible que tenga un fallo en los altavoces. Haz clic aquí para ver una guía completa para sustituir los altavoces.
El iHome no detecta el dispositivo Apple
El iHome está encendido, pero no reproduce música del dispositivo.
Pieza adaptadora incorrecta instalada
Es posible que el dispositivo no encaje en la interfaz debido al uso de un adaptador de base incorrecto. Saca el adaptador de base negro actual y sustitúyelo por el que se ajuste a tu dispositivo Apple. Se incluyen tres adaptadores. Si ninguno se ajusta a tu dispositivo, no utilices ningún adaptador y conéctalo directamente a la interfaz.
El conector adaptador interno está defectuoso
Si el dispositivo Apple encaja en la interfaz de conexión pero no puede conectarse al iHome, es posible que el conector adaptador interno tenga errores de conexión. Haz clic aquí para ver una guía completa para cambiar el conector adaptador interno.
El dispositivo Apple no responde inmediatamente
El dispositivo Apple no responde al iHome.
El dispositivo Apple está en modo de suspensión
Si el dispositivo Apple no se enciende mientras está en la estación de conexión, es posible que esté en modo de suspensión. Para activar el dispositivo, presiona el botón de inicio (iPod Touch e iPhones) o el botón de bloqueo en la parte superior del dispositivo (iPods).
El dispositivo Apple tiene poca carga
Si el dispositivo Apple no se enciende al presionar el botón de inicio/bloqueo, es posible que tenga poca carga. Asegúrate de cargar el dispositivo por separado o a través del iHome conectando este último a una toma de pared.
El dispositivo Apple no se carga al conectarlo
El dispositivo Apple está conectado al iHome, pero no se carga.
El adaptador de CA del iHome no está bien enchufado a la toma de pared
Si el dispositivo Apple está colocado correctamente en la interfaz de conexión del iHome y no se carga, es posible que la fuente de alimentación de CA no esté bien enchufada a la toma o al iHome. El iHome no cargará ningún dispositivo mientras funcione solo con batería, por lo que es necesario enchufarlo a una toma de pared para que cargue. Para cargar el dispositivo, asegúrate de que el adaptador de CA esté firmemente conectado tanto a la toma de pared como a la toma de alimentación de CC del iHome.
Si el adaptador de CA está enchufado a una toma de pared y a la toma de alimentación de CC del iHome y el dispositivo Apple sigue sin cargarse, podría tratarse de un fallo de la toma de alimentación de CC del iHome y su placa conectada. Haz clic aquí para ver una guía completa para solucionar este problema.
El iHome no se carga
Intentas recargar las baterías en el iHome sin éxito.
Las baterías internas no se pueden cargar en este modelo
Este modelo de iHome no está diseñado para recargar sus baterías internas, independientemente de si las baterías son recargables o no. Si quieres que las baterías AA duren más, mantén el iHome enchufado a una toma de pared mientras reproduces música siempre que sea posible. Al estar enchufado, no consumirá energía de las baterías, lo que permitirá guardarlas para un uso posterior.
El botón de volumen o de encendido no funciona
El iHome no responde correctamente cuando presionas los botones de volumen o de encendido.
El botón de encendido está defectuoso
Si la fuente de alimentación está conectada al iHome, pero este no se enciende, es posible que la conexión del botón de encendido esté defectuosa. Haz clic aquí para ver una guía completa para solucionar este problema.
El botón de volumen está defectuoso
Si el iHome puede encenderse y funcionar correctamente, pero no puedes cambiar el volumen con los botones del iHome, es posible que el botón de volumen o su conexión estén defectuosos. Haz clic aquí para ver una guía completa para solucionarlo.
He comprobado todo, pero mi iHome sigue sin funcionar
La placa base está defectuosa
Si has seguido nuestra guía completa de resolución de problemas y el iHome iP37 sigue sin funcionar correctamente, es posible que la placa base esté defectuosa. Haz clic aquí para ver una guía completa para sustituir la placa base.
Tiffany
Miembro Desde 04/23/14
20 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 23,025
