Saltar al contenido principal
La unidad no se enciende
“El iP21 no hace nada cuando presiono el botón de encendido.”
El adaptador de CA no está enchufado a una toma de pared que funcione o no está enchufado a la toma de corriente en la parte posterior de la unidad
Asegúrate de que el adaptador de CA esté correctamente conectado a una toma de pared que funcione y enchufado a la toma de corriente de la unidad.
La toma de pared no tiene energía
Enchufa otro dispositivo en la misma toma para asegurarte de que funciona.
Asegúrate de que cualquier interruptor de pared que controle la toma esté encendido.
La unidad iHome necesita ser reiniciada
1. Levanta el iPod para extraerlo del conector dock
2. Desenchufa la unidad iHome de la toma de corriente
3. Retira la batería de respaldo de la unidad y espera una hora
4. Vuelve a colocar la batería y enchufa el iHome de nuevo
Si ninguna de estas soluciones funciona, es probable que la placa de control principal deba ser sustituida. [guide I 33395]
El iPhone/iPod no se conecta correctamente al conector dock
“Parece que no puedo conseguir que el dispositivo encaje correctamente en la unidad de conexión.”
Puede haber una posible obstrucción en el área del conector dock o en el iPhone/iPod
Retira el iPhone/iPod del conector y comprueba si hay alguna obstrucción en los conectores del dock. Quita la funda o protector del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el conector dock.
El iPhone/iPod no responde a la unidad
“No responde cuando está conectado en el iP21.”
El iPhone/iPod está bloqueado/congelado o la batería tiene un problema
Asegúrate de que tu iPhone/iPod funcione correctamente antes de conectarlo a la unidad. Retira y vuelve a insertar la batería y permite que se reinicie. Por favor, consulta el manual de tu iPhone/iPod para obtener más detalles.
El teléfono/iPod no está bien conectado
Retira tu iPhone/iPod del conector y comprueba si hay alguna obstrucción en los conectores del dock. Quita la funda o protector de tu iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el conector dock.
Uso de un adaptador para iPod inexistente o incorrecto
Asegúrate de que el adaptador para el dock sea el adecuado para tu iPhone/iPod
Utiliza este adaptador: iPod touch 2G=adaptador número 16, iPhone 4=adaptador número 19, nano 6G, o touch 4G=adaptador número 20.
Si nada de lo anterior funciona, es probable que necesites sustituir la estación de conexión [Guide I 33392]
Sustituye la estación de conexión y busca conexiones sueltas mientras lo haces. Vuelve a colocar los enchufes o suelda de nuevo las conexiones de cable defectuosas.
Sustituir la placa de control de la estación de conexión
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es posible que sea necesario sustituir la placa de control de la estación de conexión. ¿Guía a la espera de aprobación administrativa?
El sonido tiene distorsión del audio
“Mi altavoz suena metálico o vibra con las notas graves.”
El nivel de volumen es demasiado alto
Baja el volumen.
Los graves EXB están causando vibración
Apaga el efecto de graves EXB poniendo el interruptor EXB de la parte posterior de la unidad en “off” (apagado).
La fuente de sonido tiene distorsión del audio
Si la fuente de sonido original del iPhone/iPod es de mala calidad, la distorsión del audio y el ruido se notan fácilmente con altavoces de alta potencia. Prueba con otra fuente de audio, como un CD de música.
El altavoz dinámico está defectuoso
Sustituye el altavoz dinámico [Guide I 33398]
El icono de “Batería baja” parpadea constantemente
“Esto sucede regularmente mientras la unidad está encendida.”
La batería está débil
Sustituye por una batería nueva [Guide I 33390]
La batería no se instaló correctamente
Comprueba que el lado + (positivo) esté orientado hacia afuera
La pantalla y/o los interruptores han dejado de funcionar
“Presiono los botones y no ocurre nada.”
Reinicia la unidad iHome siguiendo las instrucciones anteriores.
La placa de circuito de la pantalla/interruptores podría estar defectuosa
Sustituye la placa de circuito de la pantalla/interruptores [Guide I 33397]
Compatibilidad
El conector dock funciona con
◦ iPod mini, iPod nano 1ª GEN, iPod nano 2ª GEN, iPod nano 3ª GEN, iPod nano 4ª/5ª GEN, iPod nano 6ª GEN, iPod 4ª GEN, iPod 5ª GEN, iPod classic, iPod touch 1ª GEN, iPod touch 2ª GEN, iPod touch 3ª GEN, iPod touch 4ª GEN
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
Miembro Desde 10/27/14
1 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,999
