Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no carga el dispositivo
Tu dispositivo no se carga incluso cuando está conectado al iHome iP1.
El dispositivo está mal conectado
Retira el dispositivo de la estación de carga del iHome. Comprueba el puerto de carga del dispositivo y la estación de carga del iHome. Elimina cualquier residuo que pueda obstruir la conexión entre el dispositivo y el iHome. Vuelve a colocar el dispositivo en la estación de carga del iHome, asegurándote de que esté bien conectado y apoyado correctamente contra el botón superior.
Puerto de carga del dispositivo defectuoso
El problema puede estar en el puerto de carga del dispositivo. Conecta el dispositivo a un cargador que sepas que funciona correctamente para comprobar si el problema está en el puerto de carga del dispositivo y no en el iHome iP1.
Estación de carga del iHome defectuosa
Si el dispositivo está conectado correctamente y su puerto de carga funciona bien, el problema puede estar en la estación de carga del iHome. Sustituye su conector dock de 30 pines.
El altavoz no reproduce música del dispositivo
Tu dispositivo no reproduce música cuando está conectado al iHome iP1.
El volumen es demasiado bajo
Comprueba los ajustes de volumen tanto en el dispositivo como en el iHome. Es posible que el volumen simplemente esté demasiado bajo. Si es así, aumenta el volumen lentamente.
Actualización de iOS defectuosa
A veces, los dispositivos Apple funcionan mal después de una actualización de iOS, lo que afecta a la compatibilidad del dispositivo con el iHome iP1. Intenta reiniciar el dispositivo. Mantén presionados el botón de inicio y el botón de bloqueo durante al menos 5 segundos o hasta que aparezca el logotipo de Apple en la pantalla. El dispositivo se está reiniciando ahora. Una vez que el dispositivo se encienda de nuevo, restablece los ajustes yendo a Ajustes > General > Restablecer > Restablecer todos los ajustes. No se borrará nada del dispositivo al completar estos pasos.
Dispositivo de audio defectuoso
El problema podría estar en el dispositivo. Intenta conectar otro dispositivo al altavoz y reproducir un archivo de audio. Si el archivo de audio del otro dispositivo se reproduce, es probable que el problema sea del dispositivo original.
Si la estación de carga del iHome está defectuosa o dañada, es posible que el iHome no pueda reproducir música desde el dispositivo. En este caso, sustituye su conector dock de 30 pines.
El audio está distorsionado
El audio que proviene del iHome iP1 es de mala calidad.
El volumen es demasiado alto
Un volumen demasiado alto a menudo puede reducir la calidad de sonido de un archivo de audio. Baja el volumen.
La fuente de sonido es de mala calidad
El archivo de audio (MP3) de tu dispositivo podría ser antiguo o de mala calidad. Prueba con otro archivo de audio o una fuente de sonido diferente.
Interferencia externa
Tu iHome podría verse afectado por dispositivos más potentes cercanos. Aleja el iHome de ordenadores, módems/routers, iluminación fluorescente y otras posibles fuentes de interferencia externa.
Altavoces defectuosos
Si el dispositivo está conectado correctamente y las fuentes de sonido son de buena calidad, el problema podría estar en los propios altavoces. Prueba los altavoces reproduciendo un archivo de audio sencillo y de buena calidad para determinar cuál de los cuatro altavoces está defectuoso. Si uno o ambos altavoces más grandes (woofers) están defectuosos, sustituye el/los woofer(s). Si uno o ambos altavoces más pequeños (tweeters) están defectuosos, sustituye la placa frontal y los tweeters.
El iHome no se enciende
Tu iHome iP1 no se enciende tras presionar el botón de encendido.
El iHome no está enchufado
Asegúrate de que el iHome esté correctamente conectado a una fuente de alimentación operativa. Después, enciende el iHome.
Botones defectuosos
Si el iHome está correctamente conectado a una fuente de alimentación pero sigue sin responder al botón de encendido, es posible que los botones estén dañados. Sustituye los botones.
Placa madre defectuosa
Si el iHome está correctamente conectado a una fuente de alimentación y los botones funcionan, el problema podría estar en la placa madre del iHome. Si el iHome tiene una placa madre defectuosa o dañada, sustituye la placa madre.
El mando a distancia no funciona
Tu iHome iP1 no reacciona a ninguna orden del mando a distancia
El mando está fuera de alcance
Si el mando está a más de 9 metros (30 pies) del iHome o si hay obstáculos entre ambos, es posible que la señal del mando no llegue al iHome. Acércate a los altavoces y apunta con el mando directamente al iHome.
Batería del mando agotada
Si el iHome no responde a las órdenes del mando pero sí a las de los botones de la estación de carga, es posible que la batería del mando esté agotada. Desliza la tapa de la parte posterior del mando para acceder a la batería. Retira la batería vieja y sustitúyela por una batería CR2032 nueva con el lado "+" hacia arriba.
El/los altavoz/altavoces no reproducen al máximo volumen
Tu iHome iP1 no reproduce música tan fuerte como de costumbre.
El archivo de audio (MP3) de tu dispositivo puede ser antiguo o de mala calidad. Prueba con otro archivo de audio o una fuente de sonido diferente.
Joshua Tran
Miembro Desde 10/06/16
161 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
6 comentarios
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Contestar Compartir
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Contestar Compartir
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Contestar Compartir
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 5,710
