Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio no se reproduce
No sale audio del altavoz.
Cable auxiliar o puerto suelto
Asegúrate de que la conexión de tu dispositivo al iHome esté totalmente conectada mediante el cable auxiliar, ya que podría estar suelta. El puerto auxiliar podría estar suelto o sucio. Asegúrate de limpiar el puerto antes de desmontar el dispositivo.
Batería agotada
La batería podría estar descargada y causando el problema. Asegúrate de cargar el altavoz cuando sea necesario. La luz LED debería parpadear si el dispositivo está encendido.
El volumen está desactivado
Asegúrate de que el volumen esté subido en el dispositivo conectado al iHome.
Cableado en mal estado
Con el tiempo, los cables pueden pelarse o dañarse dentro del dispositivo. Por favor, visita nuestra guía de reparación para obtener más información sobre cómo reparar tu dispositivo.
El altavoz no se expande ni se contrae
El altavoz no se cierra o no permanece cerrado.
Clips dañados
Los clips pueden estar dañados, lo que provoca que las superficies de contacto no encajen correctamente.
Muelle desgastado
Comprueba el muelle interno para ver si está estirado o dañado. Consulta nuestra guía de reparación para obtener más información sobre cómo reparar tu dispositivo.
La luz no se enciende o no cambia la configuración
La luz LED no se enciende al presionar el botón de color.
Baterías cargadas
Cuando el dispositivo empieza a agotarse, la luz de color puede apagarse para optimizar el uso de la batería. Intenta cargar las baterías durante 10-15 min antes de intentar encender la luz de nuevo.
Botón atascado
Si el botón se queda atascado, intenta moverlo de un lado a otro hasta que vuelva a su posición original. Si esto no funciona, toma alcohol isopropílico y aplica un poco sobre el botón con un paño suave, trabajando el alcohol en el botón para eliminar la suciedad o los restos.
Cableado en mal estado o luz rota
El dispositivo no se carga
Tu dispositivo no se carga o no mantiene la carga cuando está enchufado.
Batería agotada
Si el altavoz no reproduce sonido sin estar enchufado, es posible que la batería haya llegado al final de su vida útil y no pueda retener la carga. Intenta sustituir la batería. Para obtener ayuda con esto, por favor visita nuestra guía de reparación.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende ni funciona.
Baterías cargadas
Batería agotada
La batería ha llegado al final de su vida útil y ya no funciona.
El botón de encendido ya no funciona
El módulo del botón de encendido se ha agotado y ya no funciona para encender el dispositivo.
Cableado defectuoso
Brandon Rheault
Miembro Desde 03/21/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
Miembros de 5
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 515
