Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iH9 no se enciende
El dispositivo no se enciende ni muestra señales de vida.
El cable de alimentación no está enchufado completamente
El iH9 se alimenta de una toma de corriente de pared. Lamentablemente, la conexión entre el cable de alimentación y el puerto del dispositivo podría estar floja. Enchufa el cable a una toma de corriente (¡asegúrate de que el enchufe de la pared funcione!) y cerciórate de que encaje firmemente en el dispositivo.
El iH9 requiere un reinicio
A veces, el iH9 necesita reiniciarse. Desconecta tu dispositivo de Apple de la estación de conexión y desenchufa el iHome de la pared. Quita las dos baterías AA y deja reposar la unidad durante una hora.
Después de que el iH9 haya descansado, vuelve a colocar las baterías AA, enchufa el iHome a la pared y conecta tu dispositivo de música para empezar a reproducir tus canciones.
El iH9 no funciona con baterías
El iH9 requiere alimentación de una toma de pared para funcionar. Las baterías AA sirven para guardar las presintonías de radio y mantener el reloj y las alarmas funcionando durante un corte de energía. Enchufa el cable a una toma de corriente que funcione y conéctalo al iH9.
La estación de conexión no carga los dispositivos
Tu dispositivo de Apple se quedó sin energía y no carga.
El dispositivo no está colocado correctamente
Es posible que tu reproductor de música no esté bien asentado en la estación de conexión. Limpia la zona de suciedad y vuelve a instalar el dispositivo firmemente sobre el conector del dispositivo.
El conector de la estación de conexión está roto
¿Alguna vez golpeaste el dispositivo contra una pared? Un impacto podría dañar el conector o sus piezas. Comprueba si el dispositivo se carga con otra fuente de alimentación (por ejemplo, desde otro enchufe o computadora). Si el dispositivo se carga desde otra fuente, el conector del iH9 podría estar roto. Echa un vistazo a nuestra /guía de sustitución/.
El dispositivo reproduce música, pero el iHome no funciona correctamente
La calidad del audio es terrible o no sale sonido por los altavoces.
¡Sube el volumen!
Es posible que el volumen del iH9 esté completamente bajo. Aumenta el volumen hasta que escuches la música.
Altavoces rotos
Si te gusta reproducir música a volúmenes altos, los altavoces podrían haberse estropeado. Superar el límite de un altavoz puede romper o aflojar una conexión. Puedes volver a disfrutar de tu música después de sustituir los altavoces /aquí/.
Mala calidad de sonido de la radio
El sonido de la radio se escucha apagado o con estática.
Vuelve a colocar la antena
La fuente del sonido es importante para proporcionar una reproducción de calidad. Intenta mover la estación de conexión a otro lugar para obtener una mejor señal. Ajusta la antena y asegura los conectores. Comprueba que los cables no estén enredados ni deshilachados.
Antena rota
La antena puede estar deshilachada o rota; esto arruinaría la calidad de la radio. Haz clic /aquí/ para sustituir la antena.
Altavoces rotos
Los altavoces tienen un umbral antes de que el sonido se distorsione. Baja el volumen del dock o del dispositivo si los altavoces suenan con interferencias.
El botón o botones no funcionan
Al presionarlos, los botones no responden o funcionan de forma intermitente.
El botón o botones o dial(es) se atascan
Asegúrate de que el botón o el dial esté limpio y libre de suciedad. Las partículas pueden impedir que los botones se muevan libremente en sus zócalos.
El botón o botones o dial(es) están rotos
Los botones están limpios, ¡pero siguen sin funcionar! En este caso, sustituye los botones utilizando nuestra /guía/.
Curtis Wathne
Miembro Desde 01/31/15
397 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
Miembros de 4
96 Guías creadas
4 comentarios
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Contestar Compartir
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Contestar Compartir
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Contestar Compartir
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 7,234
