Saltar al contenido principal
El iHome no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras que tu iHome se encienda.
Baterías agotadas
Es posible que las baterías estén mal orientadas o sin carga. Desenchufa el adaptador de corriente y voltea el dispositivo. Abre el compartimento de las baterías y retíralas. Vuelve a colocarlas asegurándote de que la orientación sea la correcta, siguiendo el diagrama en la parte inferior del compartimento. Si el iHome sigue sin funcionar, debes comprobar si las baterías tienen carga. Coloca las baterías en otro dispositivo para ver si lo encienden. Si las baterías están agotadas, coloca unas nuevas.
Adaptador de corriente defectuoso
Retira las baterías pero deja el adaptador de corriente conectado, luego comprueba si el iHome recibe energía. Si el iHome no tiene energía, el problema podría ser el adaptador de corriente o la placa madre. Pide prestado un adaptador de corriente que sepas que funciona y sustitúyelo por el tuyo. Si tienes el mismo problema con el nuevo adaptador, es posible que tengas una placa madre dañada. Si tu iHome se enciende ahora, sustituye tu adaptador de corriente.
El iHome no responde al mando a distancia
El iHome funciona, pero el mando a distancia no hace nada.
Batería agotada en el mando a distancia
Es posible que las baterías estén mal orientadas o sin carga. Abre el compartimento de las baterías del mando y retíralas. Vuelve a colocarlas asegurándote de que la orientación sea la correcta, siguiendo el diagrama en la parte inferior del mando. Si el iHome sigue sin responder, debes comprobar si las baterías tienen carga. Coloca las baterías en otro dispositivo para ver si lo encienden. Si las baterías están agotadas, coloca unas nuevas.
Receptor defectuoso en el mando a distancia
Pide prestado un mando que sepas que funciona y sustitúyelo por el tuyo. Si tienes el mismo problema con el nuevo mando, es posible que tengas una placa madre dañada. Si tu iHome ahora responde, sustituye tu mando a distancia.
El iPod no se registra al conectarlo al adaptador
El iPod encaja en el adaptador, pero ni el iHome ni el iPod responden.
Problema con el iPod
Intenta conectar otro iPod que sepas que funciona y sustitúyelo por el tuyo. Si el nuevo iPod se registra con el iHome, es posible que necesites un nuevo iPod. Si el problema persiste, necesitas sustituir tu adaptador.
Adaptador agrietado o doblado
Colocar el iPod con fuerza o dejar caer el iHome podría romper el adaptador. Inspecciona visualmente el adaptador en busca de grietas o dobleces. Si ves algún problema, deberías sustituir tu adaptador.
No hay sonido o el sonido de los altavoces es apagado
Ya sea la radio o el iPod, ambos indican que están reproduciendo música, pero no hay sonido.
Comprobar el volumen
Sube el volumen usando la rueda de volumen.
Altavoces rotos
Si el sonido es apagado o solo se escucha por un altavoz, es posible que uno esté roto. Esto podría haber ocurrido al dejar caer tu iHome o al reproducir música a un volumen demasiado alto. Para solucionar este problema, tendrás que sustituir el altavoz roto.
Placa de circuito rota
Si no sale sonido de tu altavoz, es probable que la placa madre esté rota. Para solucionar este problema, tendrás que sustituir la placa madre defectuosa.
Los botones o las ruedas no responden
Si alguno de los botones o ruedas no responde, consulta la guía correspondiente.
Ruedas de desplazamiento que no responden
Si el iHome no responde a la rueda de desplazamiento de "Volumen" o "Ajuste +/-", puedes sustituir la rueda de desplazamiento dañada.
Botones rotos
Si alguno de los botones en la parte superior del iHome no hace lo que debería, tendrás que reparar los botones rotos.
Christopher
Miembro Desde 04/16/13
222 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
Miembros de 4
84 Guías creadas
8 comentarios
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Contestar Compartir
No funcoona la radio
Manuel Romera - Contestar Compartir
hello no radio in fm and AM help please
joel - Contestar Compartir
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Contestar Compartir
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 18,778
