Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El iHome no se enciende.
El adaptador de corriente puede estar desenchufado
Revisa la parte trasera del iHome para ver si la entrada (DC 15V 1100mA) del adaptador de corriente está conectada por completo. Si el adaptador no está conectado, extráelo por completo y vuelve a introducirlo en la entrada.
Es posible que sea necesario sustituir las baterías
Dale la vuelta al dispositivo y quita la tapa del compartimento de las baterías. Extrae las baterías viejas y sustitúyelas por unas nuevas. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las baterías.
El adaptador de corriente está roto
Para comprobar si el adaptador se ha estropeado, extrae las baterías de respaldo y vuelve a enchufar el adaptador al dispositivo. Si no se enciende, sustituye el adaptador de corriente.
El dispositivo no reproduce música
Cuando el dispositivo está encendido, la música no suena.
El volumen podría estar bajo
El volumen puede estar bajo tanto en el iPod como en el iHome. Intenta subir el volumen con el botón de volumen tanto en el iPod como en el iHome.
El iPod está desconectado
Si el iPod no se conecta, desconéctalo y vuelve a conectarlo a la base. Si el iPod no logra conectarse, consulta el subencabezado etiquetado como [El iPod no se conecta al acoplarse]
El altavoz podría estar estropeado
Si el iPod está conectado y el sonido no sale por el altavoz, es posible que el altavoz esté estropeado. Tendrás que sustituir los altavoces del iHome y, a continuación, volver a conectar el iPod.
El dispositivo no responde a los botones ni a las ruedas de desplazamiento
Si los botones o la rueda de desplazamiento dejan de funcionar, sustituye los botones o la rueda de desplazamiento.
Ruedas de desplazamiento que no responden
Cuando utilices la rueda de "Volumen" o "Ajuste +/-" y no respondan, es posible que debas sustituirlas utilizando la [Guía de reparación de la rueda de desplazamiento].
Los botones están rotos
Cuando utilices los botones del iHome y no respondan, podría tratarse de un problema de conexión. Es posible que tengas que sustituir los botones del dispositivo utilizando la [Guía de reparación de botones].
El iPod encaja en el adaptador pero no se conecta al iHome.
El iPod no funciona correctamente
Si el iPod no logra conectarse, intenta conectar un iPod que sepas que funciona a la base. El problema puede ser del iPod actual y no del iHome. Si el iPod que sabes que funciona conecta bien, sustituye el iPod viejo por uno nuevo.
El adaptador podría estar roto
Si el iHome se ha caído o se ha caído algo sobre él, el adaptador podría haberse roto y deberá ser sustituido utilizando la [Guía de reparación del adaptador].
La radio solo emite estática
Cuando se cambia al ajuste de radio, el sonido es principalmente estática o no se escucha nada.
La antena podría tener mala recepción
Si el sonido del dispositivo es demasiado apagado, considera mover el dispositivo hacia una ventana o asegúrate de que la antena esté completamente extendida, ya que esto puede mejorar la calidad de la señal.
La antena podría estar rota
La antena podría estar desconectada del dispositivo o el cable de antena dañado; si este es el caso, es posible que debas sustituir el cable o volver a soldarlo a su placa.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,334
