Saltar al contenido principal
El iHome no se enciende
Al colocar las baterías, el iHome no se enciende.
El iHome no recibe alimentación cuando está enchufado
Tu adaptador de corriente puede estar dañado. Se puede sustituir.
El iHome no recibe alimentación cuando usa baterías
El dispositivo también puede alimentarse con 4 baterías AA. Sustitúyelas en la parte inferior de la carcasa.
El adaptador del iPod no carga el iPod
Tu iPod se conecta y reproduce correctamente, pero no carga.
El dispositivo no está enchufado
Comprueba que el dispositivo esté enchufado a la toma de pared.
El dispositivo no tiene baterías
Sustituir las baterías puede ayudar a que el iPod cargue. Hay 4 baterías AA en la parte inferior de la carcasa.
La alimentación al adaptador puede haberse cortado
Puedes comprobar si la alimentación llega al adaptador correctamente.
El adaptador para iPod está roto o el iPod no se conecta
No puedes acoplar tu iPod al dispositivo porque el adaptador está roto o deformado.
Forma deformada / Adaptador agrietado
Conectar un adaptador nuevo es muy rápido y sencillo.
El reloj pierde la hora al sustituir las baterías
La batería del reloj puede estar estropeada
Probablemente la batería del reloj esté agotada. Sustitúyela como cualquier otra batería AA, en la parte inferior de la carcasa.
El altavoz no emite sonido o el sonido es apagado
Comprueba la conexión con la placa de circuito
Es posible que solo esté rota la conexión a los altavoces.
Altavoces rotos
Desafortunadamente, los altavoces no se pueden abrir. Sin embargo, se sustituyen fácilmente.
*Sustitución de la placa de circuito de AV del iHome iH27B
Un botón no responde o está roto
Presionas un botón y no ocurre nada.
El botón de control izquierdo está roto
*Sustitución del botón de control izquierdo del iHome iH27B
El botón de control derecho está roto
*Sustitución del botón de control derecho del iHome iH27B
El interruptor del horario de verano está roto
*Sustitución del interruptor de horario de verano del iHome iH27B
La pantalla no funciona o muestra artefactos
La pantalla situada detrás del plástico transparente nunca se enciende o presenta marcas extrañas.
La pantalla no se puede sustituir
La pantalla está fijada de tal manera que su sustitución es muy difícil
El iHome no funciona con mi iPod de 3ª generación
Esta unidad no controlará ni cargará un iPod de tercera generación.
Jordan Petersen
Miembro Desde 10/05/12
49 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G21
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
can i locate my speaker i lost it please help me
theglassheartcastle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 16,020
