Saltar al contenido principal
El iD95 no se enciende
Tras varios intentos, mi dispositivo no se enciende.
El dispositivo está apagado
En el panel superior del iD95 hay un símbolo de iHome. Este es el botón de reinicio de alarma / encendido / aplicación. Este botón enciende y apaga el dispositivo. Pulsa el botón para ver si la pantalla frontal se ilumina. Si no se ha encendido, consulta la siguiente sección.
El adaptador de CA no está conectado correctamente
A veces, la fuente de alimentación del iD95 está separada o desconectada del dispositivo. Para comprobar este problema, asegúrate de que el adaptador de CA esté enchufado tanto a la toma de pared como a la parte posterior del iD95. Intenta encender el iD95. Si el problema persiste, sigue leyendo.
La toma de pared no funciona
En algunos casos, el dispositivo puede fallar debido a una toma de pared defectuosa. Para probar esto, utiliza la toma de pared para alimentar un dispositivo que funcione correctamente. Si la toma de pared no funciona, busca otra fuente de energía para alimentar tu dispositivo. De lo contrario, si la toma de pared funciona, es posible que necesites comprar un cable de alimentación nuevo y sustituir el puerto del cable de alimentación del iD95.
La calidad del sonido es baja o deficiente
La calidad de sonido de mi iD95 es débil y tiene distorsión del audio.
El volumen es demasiado bajo
Utiliza el dial de volumen en la parte superior izquierda del iD95 para subir el volumen. Girar en el sentido de las agujas del reloj subirá el volumen, mientras que girar en sentido contrario a las agujas del reloj bajará el volumen.
El sonido tiene distorsión del audio
La distorsión del audio se nota fácilmente con altavoces de alta potencia cuando se utilizan archivos MP3 de mala calidad. Para solucionar este problema, intenta obtener tu música de un proveedor de MP3 fiable como Spotify o iTunes.
El iPad/iPod/iPhone no se carga
El iD95 está encendido, pero no carga mi dispositivo.
El iPad/iPod/iPhone no está acoplado correctamente
Este problema puede ser causado por una mala conexión del dispositivo. Retira el iPad, iPod o iPhone de la estación de carga y elimina cualquier objeto que obstruya una conexión limpia entre el dispositivo y la estación. A continuación, vuelve a colocarlo en la estación.
Nota: El iD95 no carga el iPod Classic (1G y 2G).
El iPad/iPod/iPhone está bloqueado o el dispositivo se congela
Los productos de Apple, al igual que muchos dispositivos eléctricos, son susceptibles de bloquearse. Verifica que tu dispositivo funciona correctamente. Si el dispositivo se ha quedado bloqueado, intenta reiniciarlo apagándolo y encendiéndolo. Consulta el manual del usuario del iPad/iPod/iPhone para obtener más información.
El adaptador de iPad/iPod/iPhone está roto
Si tu adaptador está roto, consulta la Sustitución del adaptador para iPod del iHome iD95 para sustituirlo.
La alarma no suena
Configuré la alarma, pero sigue sin funcionar.
La alarma no está configurada correctamente
Una configuración incorrecta de la alarma puede causar este problema. Para verificar la configuración de tu alarma, sigue estos pasos y utiliza los botones + y - para ajustar los ajustes. Primero, mantén pulsado el botón Alarm 1 (Alarma 1) o Alarm 2 (Alarma 2) hasta que parpadee una hora. Ajústala a la hora de alarma deseada. A continuación, pulsa el botón de alarma utilizado anteriormente para cambiar los ajustes de día de la alarma. Pulsa de nuevo el botón de alarma para configurar la fuente de audio de la alarma. (Nota: Si seleccionas iPod/iPad/iPhone, asegúrate de conectar un iPod/iPad/iPhone al iD95). Después, pulsa el botón de alarma para ajustar el volumen. Finalmente, pulsa el botón de alarma para salir y guardar los ajustes de la alarma.
El número de alarma (1 y 2) está cambiado
Es muy fácil activar la alarma equivocada. Si estás configurando la alarma, ten en cuenta la alarma (1 o 2) que configuras y activa la alarma (1 o 2) que corresponda a la que configuraste anteriormente.
La batería de reserva está débil
Una batería en mal estado podría provocar este problema. Comprueba la batería realizando una prueba de alarma. Configura una alarma tres minutos después de la hora actual y desenchufa el dispositivo de la toma de pared. A continuación, espera a que suene la alarma. Si la alarma no ha sonado, es posible que la batería esté demasiado débil. Sustitúyela por una nueva batería CR2450. Consulta la Sustitución de la batería de respaldo del iHome iD95 para hacerlo.
La batería de reserva está mal instalada
Una instalación incorrecta de la batería provocará que la batería de la alarma falle. Asegúrate de que la batería se haya instalado correctamente abriendo el compartimento de la batería. Usa la Sustitución de la batería de respaldo del iHome iD95 para comprobar si el lado positivo (+) de la batería está mirando hacia afuera.
La alarma suena a la hora equivocada
Después de configurar la alarma, sonó a la hora equivocada.
Los ajustes AM/PM son incorrectos
Se produce un pequeño error cuando los usuarios omiten los ajustes AM/PM de la función de alarma del iD95. Si este es el problema, tenemos buenas noticias: ¡la solución es sencilla! Al configurar la alarma, asegúrate de usar el ajuste AM/PM para la hora adecuada. Usa AM para la mañana (desde después de medianoche hasta el mediodía) y PM para la tarde/noche (desde el mediodía hasta la medianoche). Asegúrate de que tanto el reloj como la alarma estén configurados con el ajuste AM/PM correcto.
El ajuste del programa de alarma es impreciso
Si la alarma suena en el día equivocado, es posible que se hayan alterado los ajustes de la alarma. Al configurar la alarma, usa 7 days (7 días) para una alarma diaria, Weekends (fines de semana) para una alarma de sábado a domingo y Weekdays (días laborables) para una alarma de lunes a viernes.
Las fechas del calendario son incorrectas
Si la alarma sigue sonando el día equivocado, es posible que el calendario que se muestra en la pantalla sea incorrecto. (Nota: utiliza los botones + y - para ajustar los siguientes parámetros). Para reiniciar el calendario, mantén pulsado el botón del reloj (Clock Button). Recorre los ajustes hasta que aparezca "Autosync On" (Sincronización automática activada) y pulsa el botón del reloj. Si esto no corrige la fecha del calendario, pasa al siguiente paso.
Mantén pulsado el botón del reloj; recorre los ajustes hasta que aparezca "Autosync Off" (Sincronización automática desactivada). A continuación, pulsa y suelta el botón del reloj y ajusta la hora (time). Ajusta el año (year) pulsando y soltando de nuevo el botón del reloj. Ahora, pulsa y suelta el botón del reloj para ajustar el mes (month) y la fecha (date). Finalmente, pulsa y suelta el botón del reloj. Dos pitidos deberían confirmar que tus cambios se han guardado.
Bryan Cervantes
Miembro Desde 04/14/13
38 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
Miembros de 4
84 Guías creadas
2 comentarios
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Contestar Compartir
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 12,241
