Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende
Tienes dificultades para encender el dispositivo, o no responde.
Las conexiones no están fijadas correctamente
Asegúrate de que todas las conexiones estén enchufadas de forma correcta y adecuada. Verifica también que el dispositivo esté encendido (ON), lo cual se indica mediante una luz azul fija en la parte frontal de la unidad. Conecta el adaptador de CA incluido a la toma de CC ubicada en la parte posterior de la unidad, y conecta el otro extremo a una toma de pared que funcione. Extiende la antena de FM. Se incluyen dos baterías AA como respaldo. Instálalas en el compartimento de baterías de respaldo situado en la parte inferior de la unidad antes de usarla.
El dispositivo no está emparejado correctamente
Es posible que tu dispositivo no esté emparejado correctamente con el iBT230. Hazlo asegurándote de que tu dispositivo Bluetooth esté completamente cargado. Enciende tu dispositivo Bluetooth y hazlo "detectable" activando el modo Bluetooth (consulta las opciones o ajustes). Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausa/Emparejamiento durante 2 segundos. El iBT230 emitirá un pitido y el icono de Bluetooth parpadeará en la pantalla, lo que indica que el iBT230 está en modo de emparejamiento. "iHome iBT230" debería aparecer en el menú Bluetooth de tu dispositivo. Si aparece un mensaje de "No emparejado", "No conectado" o cualquier otro similar, selecciona "iHome iBT230" para conectarte a él. Si se te solicita una contraseña, ingresa "1234" en el teclado de tu dispositivo. Si el emparejamiento es exitoso, PAIR aparecerá en la parte inferior de la pantalla, el icono de Bluetooth aparecerá fijo y sonarán 2 pitidos. Esto indica que el iBT230 está listo para reproducir música. También debería haber una indicación en tu dispositivo. Si no se logra conectar ningún dispositivo en un plazo de 2 minutos, el iBT230 volverá al modo anterior por defecto. Una vez que el iBT230 esté emparejado con un dispositivo, intentará conectarse automáticamente cuando este se encuentre a unos 9 metros (30 pies) de distancia.
Dispositivo que no responde (bloqueado o congelado)
Tu iHome iBT230 está atascado en la misma pantalla y no te permite continuar.
El software está congelado
Si tu iHome iBT230 está congelado, es posible que la unidad requiera un reinicio. Para hacerlo, desenchufa la unidad de la fuente de alimentación y retira las baterías de respaldo. Deja reposar la unidad durante 2 minutos. Vuelve a instalar las baterías de respaldo y conecta la unidad a la fuente de alimentación. Deberás volver a ajustar el reloj, la radio y cualquier otra configuración.
El software está bloqueado
Retira la unidad de la base de carga. En este caso, podría ser mejor realizar un reinicio de otra manera. Inserta el extremo de un clip mientras la unidad está en ON en el orificio de reinicio situado en la parte inferior de la unidad. Si aun así no continúa, podría haber un problema interno, el cual se solucionaría reemplazando la placa madre. Por favor, visita la Guía de Sustitución de la Placa Madre del iHome iBT230 para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo reemplazar la placa madre para solucionar estos problemas.
Error al emparejar un dispositivo/computadora
Tu dispositivo o computadora no se empareja correctamente con el iHome iBT230.
Interferencia de un dispositivo conectado previamente
Es importante que siempre tengas el firmware más reciente para tu dispositivo. Cuando enciendes la unidad, esta se vinculará automáticamente con el último dispositivo Bluetooth emparejado que esté dentro del alcance (unos 9 metros o 30 pies). Para emparejarlo con un dispositivo diferente, debes desactivar la capacidad Bluetooth en el dispositivo ya emparejado o alejarlo del alcance.
Nota: La implementación de Bluetooth varía según el hardware y el sistema operativo de tu dispositivo. Por favor, visita la Página de Soporte de iHome para obtener más instrucciones.
Problemas con tu dispositivo móvil personal
A veces, puede que no haya un problema con el iBT230 que impida el emparejamiento, sino un problema con tu propio dispositivo, como tu iPhone, iPad, iPod touch, etc. Es importante asegurarse de que tu dispositivo funcione correctamente y de que no haya nada malo con la conectividad Bluetooth. En este caso, consulta el manual que vino con tu dispositivo para obtener detalles sobre el emparejamiento y la vinculación por Bluetooth. Una vez que determines el problema con tu dispositivo personal, debería poder emparejarse con el BT.
Conexión Bluetooth inestable
Tienes problemas de estabilidad en la conexión entre tu dispositivo y el iHome iBT230.
El dispositivo no está dentro del alcance
Asegúrate de que tu dispositivo esté al menos a 9 metros (30 pies) del iHome iBT230. Si está demasiado lejos, la conexión puede interrumpirse. Si este es el caso, simplemente acerca tu dispositivo al iHome iBT230 y debería vincularse automáticamente con el BT. Es importante mantener siempre ambos dispositivos a una distancia máxima de 9 metros (30 pies) entre sí, de lo contrario, la conexión se verá interrumpida.
Las baterías están agotadas
Es posible que el iHome iBT230 tenga poca energía, y eso podría explicar por qué tiene problemas para mantener la conexión con tu dispositivo a pesar de estar dentro del alcance. Simplemente recarga el iHome iBT230 si este es el caso, o reemplaza las baterías de respaldo. Al reemplazar las baterías, asegúrate de tener la unidad conectada a la toma de CA para mantener toda tu configuración, de lo contrario, tendrás que volver a ajustar la hora y la alarma después de reemplazarlas. Presiona la pestaña para quitar la tapa de la batería ubicada en la parte inferior de la unidad. Quita las baterías viejas. Inserta 2 baterías AA nuevas en el compartimento de baterías de respaldo. Asegúrate de tener en cuenta la polaridad de las baterías (nodos "+" o "-") al colocarlas en las ranuras. Cierra la tapa del compartimento de la batería. Confirma que el indicador de batería de respaldo no esté parpadeando en la pantalla. Ahora deberías poder mantener la conexión con tu dispositivo y el BT sin más interrupciones.
Bilal Siddiqui
Miembro Desde 04/10/17
376 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
Miembros de 4
36 Guías creadas
17 comentarios
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Contestar Compartir
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Contestar Compartir
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Contestar Compartir
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 26,880
