Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende en absoluto, o no se enciende poco tiempo después de haberlo quitado del cargador.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté descargada. Simplemente conecta un cable micro USB en el puerto de carga micro USB en la parte posterior del dispositivo y a una fuente de alimentación (por ejemplo, un portátil, un cargador de pared, etc.). La batería tarda entre 4 y 6 horas en cargarse por completo.
Batería dañada
Al cargar el dispositivo, la luz indicadora de carga roja debería encenderse. Si la luz no se enciende, consulta El dispositivo no se carga . Después de cargar el dispositivo durante 4-6 horas, desenchúfalo. Enciende el dispositivo deslizando el interruptor de encendido totalmente hacia la derecha. Una luz indicadora de encendido roja debería iluminarse. Si el dispositivo se apaga en menos de 30 minutos, la batería está perdiendo carga. Sustitución de la batería.
Interruptor de encendido defectuoso
Al cargar el dispositivo, la luz indicadora de carga roja debería encenderse. Si al encender el dispositivo la luz indicadora de encendido roja no se enciende, es posible que el interruptor de encendido esté defectuoso. Sustitución del interruptor de encendido.
Placa madre defectuosa
Si el iHome sigue sin encenderse, puede haber un problema con la placa madre. Sustitución de la placa madre.
No reproduce música en modo AUX
El dispositivo se enciende, pero no reproduce música en el modo AUX, o la calidad de la música es deficiente.
Modo de funcionamiento incorrecto
Al intentar reproducir música en el modo AUX, asegúrate de que el interruptor esté colocado en la posición más a la derecha. Si el interruptor de encendido del iHome está en la posición central, intentará conectarse a un dispositivo Bluetooth.
Cable AUX defectuoso
Si el iHome está en modo AUX y sigue sin reproducir música, prueba el cable AUX intentando usarlo con otro dispositivo. Si el cable AUX no funciona con el otro dispositivo, sustituye el cable AUX.
Puerto AUX defectuoso
Si el cable AUX no es el problema, asegúrate de que esté conectado correctamente al iHome. Verifica que no haya suciedad, pelusas ni restos en el puerto AUX. Si has hecho todo esto y el iHome sigue sin reproducir música en modo AUX, es posible que el puerto AUX esté dañado. Sustitución del puerto AUX.
No se carga
La luz indicadora de carga azul no se enciende, el dispositivo no acepta carga.
Cable micro USB defectuoso
Si la luz indicadora de carga no se enciende, intenta primero usar el cable micro USB para cargar otro dispositivo. Si el otro dispositivo tampoco se carga, sustituye el cable micro USB.
Puerto micro USB defectuoso
Si el segundo dispositivo que intentas cargar con el cable micro USB sí se carga, es posible que el puerto micro USB del iHome esté roto. Sustitución del puerto micro USB.
Volumen demasiado bajo
El volumen del iHome es demasiado bajo o no se escucha nada.
Mala conexión Bluetooth
Si estás reproduciendo música a través de Bluetooth y el volumen en el iHome es muy bajo o inaudible, verifica primero que el volumen no esté configurado a un valor bajo en tu dispositivo o en el iHome. Si no es así, desconecta el dispositivo del iHome. Elimina cualquier configuración de conexión relacionada con el iHome en el dispositivo. Vuelve a conectar el dispositivo.
Si estás reproduciendo música a través de AUX y el volumen en el iHome es muy bajo o inaudible, verifica primero que el volumen no esté configurado a un valor bajo en tu dispositivo o en el iHome. Si no es así, intenta usar tu cable AUX en otro dispositivo. Si ocurre lo mismo, sustituye el cable AUX.
Si estás reproduciendo música a través de AUX y el volumen en el iHome es muy bajo o inaudible, verifica primero que el volumen no esté configurado a un valor bajo en tu dispositivo o en el iHome. Si no es así, intenta mover ligeramente el cable AUX en el puerto. Si puedes escuchar música momentáneamente a un volumen normal, es posible que el puerto AUX esté dañado. Sustitución del puerto AUX.
Si el volumen del iHome sigue siendo inaudible, es posible que la placa de circuito principal dentro del iHome esté dañada. Sustitución de la placa madre.
No se conecta al Bluetooth
El iHome iBT16 no se empareja con un reproductor de música con Bluetooth
Al intentar reproducir música a través de Bluetooth, si el interruptor no está en la posición central en tu iHome, muévelo a dicha posición. Deberías escuchar un tono audible cuando el dispositivo entre en modo Bluetooth.
Dispositivo fuera de alcance
Asegúrate de que el dispositivo esté a menos de 9 metros (30 pies) del iHome. Las distancias grandes pueden causar problemas con las conexiones Bluetooth.
El iHome está emparejado con el dispositivo incorrecto
Después de que el iHome haya estado en modo Bluetooth durante 1 minuto, la luz indicadora debería cambiar repetidamente de azul a rojo, indicando que el iHome está listo para emparejarse. Si no lo hace, es posible que el iHome siga emparejado con otro dispositivo. Asegúrate de desconectar cualquier otro dispositivo del iHome antes de volver a intentarlo.
Antena Bluetooth defectuosa
Si después de estos pasos sigues teniendo dificultades para conectarte a tu iHome a través de Bluetooth, es posible que la antena Bluetooth esté funcionando mal. La antena del iHome está integrada en la placa madre del dispositivo. Sustitución de la placa madre del dispositivo.
Joseph Hazel
Miembro Desde 03/24/17
353 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
9 comentarios
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Contestar Compartir
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Contestar Compartir
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Contestar Compartir
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 26,802
