Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El iHome no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu iHome se encienda. La toma de pared funciona correctamente.
El iHome no recibe alimentación cuando el adaptador de CA está enchufado
Comprueba que el conector esté enchufado a la toma de alimentación en la parte posterior de la unidad. Es posible que debas sustituir el adaptador de corriente de CA. Puedes instalar un adaptador nuevo fácilmente.
Cable de alimentación defectuoso
Si el cable presenta algún daño visible, es posible que necesites uno nuevo para que tu iHome reciba alimentación.
El iHome no carga el iPod
Tu iPod/iPhone se conecta y reproduce música correctamente, pero no se carga.
El iHome está desenchufado
Comprueba que el iHome esté enchufado a la pared y que reciba alimentación.
La alimentación al adaptador podría haberse cortado
Comprueba que el adaptador reciba alimentación correctamente.
La estación de carga del iHome está rota
No puedes colocar físicamente el iPod en el dispositivo porque el conector dock está roto o deformado.
Conector deformado o agrietado
Instalar un conector dock nuevo para iPod es muy rápido y sencillo.
El reloj del iHome no funciona correctamente
El reloj pierde la noción del tiempo o presenta fallos.
La batería de reloj podría estar agotada
Es probable que la batería de reloj esté agotada y se pueda sustituir fácilmente como una pila AA normal.
Los altavoces no emiten sonido o el sonido es sordo
Asegúrate de que el nivel de volumen no sea demasiado alto y desactiva cualquier efecto de graves.
Altavoces rotos
Los altavoces no se pueden abrir. Sin embargo, se pueden instalar unos nuevos fácilmente.
Placa de circuito defectuosa
La placa madre se puede sustituir y puede ser necesario instalar una nueva. Comprueba la conexión con la placa de circuito. Es posible que solo esté dañada la conexión de la placa madre a los altavoces.
Un botón no responde o está roto
"Haces clic en un botón y no ocurre nada; no funciona correctamente"
Botones de control plateados rotos
Es posible que debas sustituir los botones de control plateados. Se pueden instalar botones nuevos.
La pantalla no funciona o tiene artefactos
La pantalla detrás del plástico transparente nunca se enciende o presenta marcas extrañas.
La pantalla no se puede sustituir
La pantalla está fijada de tal manera que su sustitución es muy difícil.
Courtney Steinberg
Miembro Desde 04/19/13
35 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 4,664
