Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
El iDeaUSA CT8 no responde o no muestra ninguna señal de encender.
El CT8 no tiene carga
Como cualquier otra tablet, el CT8 solo puede funcionar si tiene algo de carga en la batería. Un cargador micro-USB debería funcionar correctamente con el iDeaUSA CT8. Puedes esperar que el CT8 esté completamente cargado y listo para un uso intensivo en 10 horas.
Cargador defectuoso
A veces, el dispositivo en sí mismo puede no estar experimentando problemas, sino los accesorios. Si el CT8 sigue sin encender después del tiempo de carga esperado, verifica si el adaptador de carga y/o el cable funcionan con otros dispositivos. Si el otro dispositivo tampoco carga, es posible que el problema sea un cargador defectuoso y se recomienda conseguir uno nuevo.
Batería defectuosa
Conecta un cargador micro-USB que sepas que funciona al CT8. Si el CT8 sigue sin cargar, entonces es posible que tu dispositivo tenga una batería defectuosa y deba ser reemplazada. Puedes encontrar una guía de sustitución de batería aquí.
Placa madre defectuosa
Si todos los pasos anteriores no logran que el CT8 vuelva a la normalidad, entonces es muy probable que el problema finalmente resida en la placa madre. Para que tu tablet vuelva a funcionar en condiciones óptimas, se recomienda reemplazar la placa madre, lo cual puedes hacer siguiendo esta guía.
La tablet no carga
El icono de la batería del iDeaUSA CT8 no muestra el símbolo de carga.
Cargador defectuoso
A veces, el dispositivo en sí mismo puede no estar experimentando problemas, sino los accesorios. Si el CT8 sigue sin encender después del tiempo de carga esperado, verifica si el adaptador de carga y/o el cable funcionan con otros dispositivos. Si el otro dispositivo tampoco carga, un cargador defectuoso podría ser el problema y se recomienda conseguir uno nuevo.
Batería defectuosa
Puerto de carga defectuoso
Verifica si el puerto de carga del CT8 está limpio de polvo, suciedad o si hay pines dañados. Si el puerto está sucio, puedes limpiarlo suavemente con un utensilio pequeño como un palillo de dientes. Si hay pines dañados, puedes reemplazar el puerto de carga siguiendo esta guía.
La pantalla no responde
El iDeaUSA CT8 no responde al tacto; la pantalla se mantiene igual.
Autonomía de la batería baja
La falta de respuesta táctil es una señal de que la batería está baja. Conecta el cargador a tu tablet.
Es necesario un arranque de emergencia
Con el paso del tiempo, los dispositivos se vuelven cada vez más lentos. Debido a esto, el iDeaUSA CT8 podría congelarse durante el uso. Para que la tablet vuelva a la normalidad, mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen durante aproximadamente 30 segundos. Tu tablet debería volver a la normalidad una vez que veas aparecer la pantalla de carga nuevamente.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla del CT8 no funciona después de haber sufrido daños físicos, es señal de que el panel de visualización está roto y debe ser reemplazado. Un síntoma adicional de una pantalla defectuosa es si puedes escuchar sonidos o vibraciones generados por el iDeaUSA CT8 al presionar los botones de volumen, pero sin respuesta visual. Ambos problemas pueden solucionarse siguiendo esta guía de sustitución.
La tablet no se conecta a la red Wi-Fi
La barra de estado no muestra el símbolo de Wi-Fi y las aplicaciones que requieren una conexión a Internet no se pueden utilizar.
El Wi-Fi no está activado
¡Comprueba si el Wi-Fi está activado en tu dispositivo y disfruta de lo que Internet tiene para ofrecer!
No hay conexión Wi-Fi
Si planeas usar tu dispositivo con una nueva conexión a Internet, asegúrate de verificar si necesitas ciertas credenciales, generalmente una contraseña, para acceder a la conexión.
Router defectuoso
Si sigues teniendo problemas para conectarte a la red Wi-Fi, podría haber un problema con tu router. Para solucionarlo, apaga el router y espera 30 segundos antes de volver a encenderlo. Intenta conectarte a la red Wi-Fi de nuevo. Si sigues experimentando dificultades, entonces podría haber algo relacionado con tu proveedor de servicios de Internet.
Daniel Sevilla
Miembro Desde 09/20/17
412 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 710
