Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del iBook G4 12"
El iBook G4 12" tiene un aspecto similar al iBook G3 12", pero es muy diferente internamente. Las mejoras incluyen un cambio al procesador G4, USB 2.0, capacidad Bluetooth y conexión inalámbrica Airport Extreme. La resolución de problemas es bastante sencilla.
El iBook no se enciende
Tu computadora no arranca.
Placa de entrada de CC defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás iniciar la computadora cuando esté conectada a la toma de pared. Puede que funcione o no con la batería y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu computadora). Si este es el caso, debes sustituir la placa de entrada de CC.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la computadora funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la carga de la batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más fácil de comprobar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu máquina. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, el problema es muy probablemente la placa lógica. Los adaptadores de corriente compatibles son IF113-018 y IF113-039.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la placa de entrada de CC y la batería no soluciona tu problema, necesitas una sustitución de la placa lógica.
La computadora portátil se apaga al desenchufarla
Tan pronto como desenchufas la computadora de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería agotada
Si tu batería está agotada, la computadora funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarla. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede no aceptar carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), la computadora puede no reconocer la batería, o la batería puede reconocerse como cargada pero fallar al alimentar tu computadora cuando se desenchufa el adaptador de CA. Vendemos nuevas y usadas.
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
La computadora muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, la computadora no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo dañado
Intenta arrancar desde un CD de sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que tu computadora arranque el sistema operativo, puede que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o volver a un sistema operativo anterior solucionará esto. Normalmente esto no suele ser un problema a menos que tengas 64 MB de RAM o menos y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, dañado o estropeado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está dañado o estropeado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que están fallando pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven gradualmente más ruidosos y empiezan a hacer chasquidos. Si tu disco duro hace ruidos de chasquido anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros ATA de 9.5 mm funcionará en tu computadora.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues en ella
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece funcionar. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, el inversor podría estar defectuoso. Otras piezas que pueden estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si tu retroiluminación falla intermitentemente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar las piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de pantalla y, a continuación, sustituye la pantalla LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez sustituyendo el ensamblaje de pantalla. Si esto aún no soluciona tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes firewire, USB, audio o ethernet, lo único a lo que se puede culpar es a la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar los otros intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu computadora, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
3 comentarios
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Contestar Compartir
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 33,637
